Текущее время: 08 май 2024, 01:31
Serge7
Заголовок сообщения: Asus X5EAC (K51AB rev2.1) горит RT8202 Добавлено: 09 авг 2013, 20:36 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Решил поднять материнку,после "cервиса",вернее докупил нерабочую,чтобы из 2-х собрать одну. Изначально не было дежурок. Заменил шим, появились 3.3В и 5В. Принажатии на кнопку лампочка загорается и тут же гаснет. Обнаружил,что в сильно накаляется шим RT8202 в районе разъема батареи(1.8В питание ОЗУ). Заменил на новую,при включении тут же сгорела в КЗ по выходу. Проверил в нагрузке все нормально,подавал 1.8в с лбп,потребление в норме.Прозвонил ключи,все в порядке.Поставил еще одну,тут же сгорела в КЗ. Напряжений питания проца не появляется.Сейчас перепаял с такой же платы (этот участок был рабочий) тантал,ключи,дросель. Вот уже одна микросхема осталась.включать боюсь. Подскажите,может типовуха есть какая то? Проц снял.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X5EAC (K51AB rev2.1) горит RT8202 Добавлено: 10 авг 2013, 20:37 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Serge7 писал(а): Думаю первую я сам спалил,ставил охлаждение без прокладки ,возможно коротнуло. Но вторую уже проверял на голой плате и без CPU. чепуха... сколько аппаратов приходили по "забывчивости" предыдущих мастеров прокладки ставить... ну и что бук включается , работает некоторое время и срабатывает защита,выключает бук,да и все а что будет если вы проц не поставите?что система питания его "спмоуничтожается"? снимайте ключи + шимку и тестером все меряем внимательно,пдф на шимки есть в нете...
Serge7
Заголовок сообщения: Re: Asus X5EAC (K51AB rev2.1) горит RT8202 Добавлено: 11 авг 2013, 11:17 |
Тогда надо вычислить причины сгорания. Вроде микросхема имееет зачиту от КЗ на выходе. Пробитые ключи,но я прозванивал их тестером,звоняться как исправные. Бывает что тестером все нормально, а в работе при больших токах и напряжениях ключ пробивается? Может еще тантал ,схема вошла в самовозбуд. И как то странно дросель звонился,я сильно прижимал щупы,показывало обрыв,а как выпаял его,прозванивается нормально.Хотя оборванные мощные дросели еще ни разу не попадались.
