Текущее время: 19 май 2024, 20:34
 Заголовок сообщения: Asus X5EAC (K51AB rev2.1) горит RT8202
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 20:36
Решил поднять материнку,после "cервиса",вернее докупил нерабочую,чтобы из 2-х собрать одну. Изначально не было дежурок. Заменил шим, появились 3.3В и 5В. Принажатии на кнопку лампочка загорается и тут же гаснет. Обнаружил,что в сильно накаляется шим RT8202 в районе разъема батареи(1.8В питание ОЗУ). Заменил на новую,при включении тут же сгорела в КЗ по выходу. Проверил в нагрузке все нормально,подавал 1.8в с лбп,потребление в норме.Прозвонил ключи,все в порядке.Поставил еще одну,тут же сгорела в КЗ. Напряжений питания проца не появляется.Сейчас перепаял с такой же платы (этот участок был рабочий) тантал,ключи,дросель. Вот уже одна микросхема осталась.включать боюсь. Подскажите,может типовуха есть какая то? Проц снял.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X5EAC (K51AB rev2.1) горит RT8202
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 22:10
нет тут типовух с КЗ. Нужно брать мультиметр и ЛБП и искать виновников. Не люблю я КЗ на этих платформах - сплошные головоломки. Постоянно жменя шимок уходит на ремонт.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 22:47
Думаю первую я сам спалил,ставил охлаждение без прокладки :smu:sche_nie: ,возможно коротнуло. Но вторую уже проверял на голой плате и без CPU.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 19:02
Несколько раз ставил охлаждение без прокладки - ничего не горело, просто не включалось и все. Главное не делать эту процедуру с подключенным ЗУ.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 20:37
чепуха...
сколько аппаратов приходили по "забывчивости" предыдущих мастеров прокладки ставить...
ну и что бук включается , работает некоторое время и срабатывает защита,выключает бук,да и все
а что будет если вы проц не поставите?что система питания его "спмоуничтожается"? ;;-)))
снимайте ключи + шимку и тестером все меряем внимательно,пдф на шимки есть в нете...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 11:17
Тогда надо вычислить причины сгорания. Вроде микросхема имееет зачиту от КЗ на выходе. Пробитые ключи,но я прозванивал их тестером,звоняться как исправные. Бывает что тестером все нормально, а в работе при больших токах и напряжениях ключ пробивается? Может еще тантал ,схема вошла в самовозбуд. И как то странно дросель звонился,я сильно прижимал щупы,показывало обрыв,а как выпаял его,прозванивается нормально.Хотя оборванные мощные дросели еще ни разу не попадались.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K51AC (K51AB rev 2.1) КЗ. Греется RT8202
Suden1988
03 июл 2017, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AB (K51AB) через раз включаеться
Maxkot
2807
09 апр 2015, 15:53
Maxkot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53c (k54c main board ver 2.1) нету 1.2v от rt8202
master-hand
12
3918
27 ноя 2014, 09:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K51AB (K51AB rev 2.1) ищу схему или .BOM
_AVP_
15 июл 2014, 23:02
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AB (K51AB Rev:2.1) Помогите опознать мосфет
Андрей2014
22 окт 2014, 00:18
Андрей2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f1helper, FLEET, naiDyk211, Serguz05 и гости: 25
