Текущее время: 26 апр 2024, 15:04
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: asus k50ab (k40ab r1.3g) Нет инициализации Добавлено: 09 янв 2014, 20:31 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
XMD писал(а): Пришел с отсутствующей инициализацией. Сразу заменен север. Без результата. На прогрев ни видио ни юг не отозвались. Поспешили XMD писал(а): Пока разбирался с напряжениями подох шим дежурки, так же нашел сетевуху в КЗ, заменил, старт появился, инициализации нет.Пост карты нет, проца на подкидывание нет. Шевеление на ЛПЦ не смотрел еще. Биос заливал с этого форума.При старте мигает подсветка дисплея. Напряжение на проце 1.1В. сетевуха висит на севере - могло повторно унести север XMD писал(а): Прокладка под системой охлаждения отсутствовала, поставил.Что еще нужно проверить? еще проверте 1.2В
