Текущее время: 04 май 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: asus k50ab (k40ab r1.3g) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 15:24
Пришел с отсутствующей инициализацией. Сразу заменен север. Без результата. На прогрев ни видио ни юг не отозвались.
Пока разбирался с напряжениями подох шим дежурки, так же нашел сетевуху в КЗ, заменил, старт появился, инициализации нет.
Пост карты нет, проца на подкидывание нет. Шевеление на ЛПЦ не смотрел еще. Биос заливал с этого форума.
При старте мигает подсветка дисплея. Напряжение на проце 1.1В. Прокладка под системой охлаждения отсутствовала, поставил.
Что еще нужно проверить?
UPD на лпц шевеление в момент старта есть, кварцы живые
 Заголовок сообщения: Re: asus k50ab (k40ab r1.3g) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 20:31
Поспешили
XMD писал(а):
Пока разбирался с напряжениями подох шим дежурки, так же нашел сетевуху в КЗ, заменил, старт появился, инициализации нет.Пост карты нет, проца на подкидывание нет. Шевеление на ЛПЦ не смотрел еще. Биос заливал с этого форума.При старте мигает подсветка дисплея. Напряжение на проце 1.1В.
сетевуха висит на севере - могло повторно унести север
XMD писал(а):
Прокладка под системой охлаждения отсутствовала, поставил.Что еще нужно проверить?
еще проверте 1.2В
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 14:16
1.2В на месте
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 16:07
Может глянуть в сторону видео?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 18:34
распаять пост карточку на J4401, я по правде разьемчик припаиваю, для Вас разово можно и проводами
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 10:40
Так ведь написал, нет у меня ПОСТ карты. Была б, давно уже дело двинулось.
Теперь надеюсь, что кто то поделится своим опытом.
Как проверить видео?
 Заголовок сообщения: Re: asus k50ab (k40ab r1.3g) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 13:46
Перезалил биос с офсайта, ноут загрузился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1028
03 ноя 2021, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
3771
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется
[ На страницу: 1, 2 ]
gigaprice
49
22669
24 дек 2018, 15:26
Igor18Игорь Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
