Когда приводите замеры на выводах какого-либо элемента - пишите его позиционное обозначение.Еак проще понять о чём идет речь. Например: "на TPC8107 на 4-ой ноге 18,6В" - в схеме коммутации БП/аккумулятор таких транзисторов 3 штуки. Про какой из них идёт речь не понятно совершенно.
Так же не понятно, где у вас есть +19В.
Если интерес к МАХ8725 понять можно, то к ШИМ-контроллеру питателя памяти - нет.
После экспериментов с инвертором вполне мог и мультик отправится к праотцам, а то и видео.
Рзъём вот
Вложение:
