Текущее время: 08 май 2024, 22:13
 Заголовок сообщения: ASUS x55s не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 18:55
ремонтом занимаюсь исключительно как хобби из-за удаленности от цивилизации от Сев.Пол круга 16 км.
имеется паяльная станция актаком, программатор тритон, китайский ик подогрев.
принесли с просьбой помочь. пытались всунуть инвертор тошибовский -подходил чисто по разъему. результат ноут у меня
материнка M50S REV:2.0
1. индикации "сеть"- нет
2. на кнопке 3,3В
3. на TPC8107 на 4-ой ноге 18,6В
4 19,2 не просаживается
5. нет ли куска схемы где мах 8725е и мах 8632е? и куска откуда на разъем инвертора что идет?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x55s не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 20:44
Когда приводите замеры на выводах какого-либо элемента - пишите его позиционное обозначение.Еак проще понять о чём идет речь. Например: "на TPC8107 на 4-ой ноге 18,6В" - в схеме коммутации БП/аккумулятор таких транзисторов 3 штуки. Про какой из них идёт речь не понятно совершенно.
Так же не понятно, где у вас есть +19В.
Если интерес к МАХ8725 понять можно, то к ШИМ-контроллеру питателя памяти - нет.
После экспериментов с инвертором вполне мог и мультик отправится к праотцам, а то и видео.
Рзъём вот
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 15:11
спасибо, но воспользоваться наверное смогу, когда наберу 15 сообщений
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 12:39
господа, а можно на email этот кусок схемы закинуть?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 03:00
Большое спасибо.
Теперь о текущем положении.
1. аппарат можно включить "мультимедийной кнопкой"
2. при подключении блока питания нет индикации "сеть" (должна ли быть?)
3. аккумулятор заряжается но нет индикации "заряжен полностью" (должна ли быть?), хотя индикация заряда- есть
4. при подключенной родной матрице, вывода изображения на внешний монитор нет
5. кнопкой "включения" выключить аппарат можно. (4 -секунды, и однократное нажатие в win)
То есть без родной матрицы, с внешним монитором, и с включением от мультимедийной кнопки -аппарат работает.
буду ковырять далее
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 00:05
посмотри внимательней инвертор - там должен быть датчик закрытия крышки - попробуй без инвертора ноут запустить
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 03:23
хозяин получил компенсацию новым ноутом. этот экспериментаторы оставили под приставку к телику. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55s (M50s rev. 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
madmaxmc
49
4246
26 мар 2019, 06:22
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55S (Asus X55SJ) Помогите опознать деталь.
рамблер
13 мар 2018, 12:09
рамблер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55S (M50S (rev 2.0)) Циклический ребут
Johnson
28 авг 2014, 13:44
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55s (intel) прогорела плата
николай69
04 сен 2017, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020
fan73
17
3441
30 сен 2017, 22:39
fan73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: koordiant, Yariy и гости: 49
