Текущее время: 26 апр 2024, 15:36
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SM (K53SV r3.1) включается, но не стартует Добавлено: 21 фев 2014, 08:48 |
Это все что проделано? Нажата кнопка и пошшупано пальцем что греется? Пишите подробнее, что проделано. BIOS, напряжения и т.д.
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SM (K53SV r3.1) включается, но не стартует Добавлено: 21 фев 2014, 12:59 |
Ligrey Пишите СРАЗУ, что проделали. Иначе буду считать за набивание постов и выдам предупреждение!
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SM (K53SV r3.1) включается, но не стартует Добавлено: 24 фев 2014, 11:15 |
Почитайте сообщения других людей. Опишите что именно проделали: замена памяти, процессора, прошивка bios, какие напряжения присутствуют или отсутствуют, есть ли сигналы на LPC, к каким выводам вы пришли на основании этих действий и измерений.
Ligrey
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SM (K53SV r3.1) включается, но не стартует Добавлено: 25 фев 2014, 10:11 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 10:13 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 17 Откуда: в поисковых системах
Прошу прошение за корявое и может быть не точное описание, но в общем
вытащил мат плату, кнопку и шлейф матрицы. тестовый камень, память, матрица и бл. пит. при подключение питания происходит старт мат. пл., загораются индикаторы на мат плате: вкл., HDD, NumLook. сразу же индикатор HDD гаснет и загорается Wi-Fi вентилятор делает периодические старты, примерно как циклический ребут мат. пл. при этом старте камень греется, видеочип греется
на чепуху биоса пробовал зашивать дампы: K53SM, K53SV rev1.0, K53SV rev2.0, K53SV rev 3.0, K53SV rev3.1
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SM (K53SV r3.1) включается, но не стартует Добавлено: 25 фев 2014, 10:22 |
Напряжения на процессоре, памяти, мосте? Активность на LPC?
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SM (K53SV r3.1) включается, но не стартует Добавлено: 25 фев 2014, 13:10 |
Напряжения - мультиметром вестимо. Активность LPC - осциллографом на соотв. выводах мультиконтроллера.
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SM (K53SV r3.1) включается, но не стартует Добавлено: 25 фев 2014, 13:36 |
Я так понимаю, опыта в компонентном ремонте ноутбуков у вас не особо много. Пытаться починить ноутбук на который нет доступной схемы, да еще удаленно... Даже не знаю, чем вам еще помочь то. Можно менять все подряд, но это не метод.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SM (K53SV r3.1) включается, но не стартует Добавлено: 26 фев 2014, 14:37 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Ligrey писал(а): вентилятор делает периодические старты, примерно как циклический ребут мат. пл.при этом старте камень греется, видеочип греетсяна чепуху биоса пробовал зашивать дампы: K53SM, K53SV rev1.0, K53SV rev2.0, K53SV rev 3.0, K53SV rev3.1 вы толком можете сказать есть ребут или нет? биос заливали программатором? ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Ligrey писал(а): напряжение на проце 1,6V это явный перебор,или у вас тестер "брешет". обратите на это внимание!
