Текущее время: 01 май 2024, 15:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus K53SM (K53SV r3.1) включается, но не стартует
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 07:11
с кнопки включается, старта нет, проц греется
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SM (K53SV r3.1) включается, но не стартует
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 08:48
Это все что проделано? Нажата кнопка и пошшупано пальцем что греется?
Пишите подробнее, что проделано. BIOS, напряжения и т.д.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 09:29
Для начала BIOS прошей.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 11:14
прошивал
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 11:17
Может оперативную память почистить :-):
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 12:35
менял проц, менял память
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 12:57
Попробуй
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 12:59
Ligrey
Пишите СРАЗУ, что проделали.
Иначе буду считать за набивание постов и выдам предупреждение!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 05:27
проблема в том что не когда не сидел на форумах и не люблю читать, а теперь приходиться это делать
а не знаю что писать. Описать всю стандартную процедуру диагностики?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 11:15
Почитайте сообщения других людей.
Опишите что именно проделали: замена памяти, процессора, прошивка bios, какие напряжения присутствуют или отсутствуют, есть ли сигналы на LPC, к каким выводам вы пришли на основании этих действий и измерений.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 10:11
Прошу прошение за корявое и может быть не точное описание, но в общем
вытащил мат плату, кнопку и шлейф матрицы. тестовый камень, память, матрица и бл. пит.
при подключение питания происходит старт мат. пл., загораются индикаторы на мат плате: вкл., HDD, NumLook. сразу же индикатор HDD гаснет и загорается Wi-Fi
вентилятор делает периодические старты, примерно как циклический ребут мат. пл.
при этом старте камень греется, видеочип греется
на чепуху биоса пробовал зашивать дампы: K53SM, K53SV rev1.0, K53SV rev2.0, K53SV rev 3.0, K53SV rev3.1
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 10:22
Напряжения на процессоре, памяти, мосте?
Активность на LPC?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 12:26
как померить?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 13:10
Напряжения - мультиметром вестимо.
Активность LPC - осциллографом на соотв. выводах мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 13:18
чем понятно, вопрос в том где? пока только так
напряжение на проце 1,6V
на памяти VTT 0.78 VREF 0.78
на мосте я не знаю где мерить как это описавать
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 13:36
Я так понимаю, опыта в компонентном ремонте ноутбуков у вас не особо много.
Пытаться починить ноутбук на который нет доступной схемы, да еще удаленно...
Даже не знаю, чем вам еще помочь то. Можно менять все подряд, но это не метод.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 14:37
Ligrey писал(а):
вентилятор делает периодические старты, примерно как циклический ребут мат. пл.при этом старте камень греется, видеочип греетсяна чепуху биоса пробовал зашивать дампы: K53SM, K53SV rev1.0, K53SV rev2.0, K53SV rev 3.0, K53SV rev3.1
вы толком можете сказать есть ребут или нет?
биос заливали программатором?
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
это явный перебор,или у вас тестер "брешет".
обратите на это внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SM (K53SV r3.1) включается, но не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 06:26
спасибо unit1, подсказал от чего оттолкнуться, проблему нашел, умер ШИМ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SM (Asus K53SM GT630M) Включение WiFi Mod BIOS
Alexber123
24 май 2019, 07:28
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sm (k53sm rev 3.2) Не снимается plt_rst#
ofstad
12
3328
02 май 2018, 10:38
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SM (K53SV Rev 3.2) апгрейд видео
TuneUp
30 сен 2018, 09:37
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SM (K53SV rev. 3.2) Зависает в bios
veseliy
14 янв 2022, 07:43
veseliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SM (K53SV Rev 3.2) Не видит HDD
Dymok_18
23
2445
26 апр 2023, 19:33
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex1366, Plintus, Yandex [BOT] и гости: 76
