Текущее время: 30 май 2024, 17:50
Petrooxa
Заголовок сообщения: K42Jr (rev 3.0) Мигает диодами, не стартует Добавлено: 19 сен 2014, 11:10 |
Сообщения: 48 Откуда: Astrakhan
Доброго дня! Азы ремонта только начинаю постигать, так что сильно не пинайте, если что вдруг не так...) принесли в ремонт данный аппарат... не включался- бп уходил в защиту из за КЗ. Поискал немного нашел полевик верхнего плеча из об обвязки RT8202, пробитый сток-исток. КЗ ушло. Теперь при включении происходит следующее- стартует сам, мигает диодами раз в секунду, дергает карлсоном, так понимаю пытается стартонуть, но резетится... При этом напряжение на катушках от RT8205 тоже пропадает на долю секунды... До биоса дела не доходит я так понимаю, осцилом смотрел, никакого намека на обмен данными. Помогите плиз в какую сторону копать? ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 35 секунд: ---------- Обновленная инфа. При снятии флюша биоса все непонятки прекращаются- автозапуска нет, напряжения которые прерывались на месте, на мульте напруга 3,3 вольта присутствует. При этом микра биоса нормально прошилась на программаторе, Я до этого пытался собрать биос сам, ме регион взял из прошивки Тошибы, и свежую прошивку 2 метра с сайта асус, старого дампа пересобрал с заменой ме и основного биоса...
Petrooxa
Заголовок сообщения: Re: K42Jr (rev 3.0) Мигает диодами, не стартует Добавлено: 20 сен 2014, 13:53 |
Спасибо за ответ! Я понял о чем Вы говорите, у меня тоже были мысли про мульт, но пака заменить не чем. И еще грешил на прошивку, дамп для этого ноута скачать с сайта пока не могу, поэтому собирал сам и вот теперь не ясно толи мульт, толи прошивка старая или новая, собранная мной... сегодня полночи копал ее и накапал еще следующее: так как дежурка подымает и дежурные и силовые 3 и 5 вольта без участия мульта, а потом циклом все обрубает значит мульт открывает линии где есть КЗ, в общем на данный момент я снял ЛАН контроллер (КЗ) и ICS9LPRS427CGLFT генератор (между +3V_CLK и GND 1Ом) ситуация осталась без изменения((((, продолжаю поиск КЗ и родной прошивки
Compute
Заголовок сообщения: Re: K42Jr (rev 3.0) Мигает диодами, не стартует Добавлено: 20 сен 2014, 14:59 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Я бы конечно изначально BIOS бы зашил...Потом посмотрел бы что вообще с напряжениями на плате творится... Сообщение не в тему значит мульт открывает линии где есть КЗ по моему мульт в основном за события на плате отвечает...а, "открывают линии",как вы говорите - ШИМ контроллеры...И что с батарейкой CMOS?Без неё часто платы сами стартуют,надеюсь с ней всё в поряде,а то я могу быть дезинформирован и грешить на мульт или BIOS,а самовольный старт из-за батарейки...А так же надо проверить питания EC контроллера и микросхемы BIOS/Да и ещё...ДИКО напрягает 1-о сообщение в час...сделайте с этим что-то(не лично для меня)
siberian
Заголовок сообщения: Re: K42Jr (rev 3.0) Мигает диодами, не стартует Добавлено: 20 сен 2014, 15:26 |
Compute писал(а): зачастую самостарт из-за дохлого мулта... Но не на Asus... Compute писал(а): по моему мульт в основном за события на плате отвечает...а, "открывают линии",как вы говорите - ШИМ контроллеры... Это не совсем так - мульт и ключами управляет, коммутирующими 3,3 и 5В например... Вложение: Asus K42Jr_01.png Compute писал(а): Да и ещё...ДИКО напрягает 1-о сообщение в час...сделайте с этим что-то Это специально, чтобы не флудили слишком часто...
Petrooxa
Заголовок сообщения: Re: K42Jr (rev 3.0) Мигает диодами, не стартует Добавлено: 21 сен 2014, 13:36 |
С батарейкой все здорово, как только разобрал проверил. siberian писал(а): Но не на Asus... Не поделитесь, чем же так Asus хорош?)
siberian
Заголовок сообщения: Re: K42Jr (rev 3.0) Мигает диодами, не стартует Добавлено: 21 сен 2014, 19:36 |
Petrooxa писал(а): чем же так Asus хорош?) Не хорош и не плох. Если батарейка RTC была отключена, то плата будет сама стартовать до тех пор, пока CMOS не перепишется, т.е. пока плата нормально не стартует... d-pal писал(а): А на мульт зря грешите, если он вычитывает EC Если мульт это и есть ЕС, то кто кого вычитывает?
Petrooxa
Заголовок сообщения: Re: K42Jr (rev 3.0) Мигает диодами, не стартует Добавлено: 12 ноя 2014, 17:43 |
Нет не решена... Долго не мог вернутся к ремонту этого ноута, но все же хочу решить эту проблему, Но уже запутался в конец... Вообщем поставил новый клокер, сейчас видимых кз нету, Дежурное питание на месте, а вот силовые 3VSUS и 5VSUS отрубаются с интервалом в секунду... Перемкнул джамперы VSUS_ON, SUSB_EC, SUSB_EC напряжение силовые 3 и 5 Вольта перестали скакать... Какие при том обнаружил странности: на биосе никакого даже никакого намека на обмен просто тупо около 3 Вольт на SI, SO, CLK; вместо +12VSUS, что то около 5 при чем с приличными пульсациями, на 18 ноге дежурки, ее я кстати заменил на 51125, тоже одна пульсация с максимальным напряжением 5 вольт, может быть конечно это нормально? Я так понимаю пока нет +12VSUS ключи управляющие напряжением 3VS, 5VS... вообщем всеми VS не откроются!? Кстати говоря с ключами еще одна странность на полевике формирующем 1,5VSG Исток 0 В, Шлюз 0 В, а вот на истоке чуть больше одного вольта. Такое вообще возможно? Потребление по ЛБ около 0.2 А греется только видюха 216-0728014. Подскажите плиз куда копать?
Последний раз редактировалось Petrooxa 12 ноя 2014, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: K42Jr (rev 3.0) Мигает диодами, не стартует Добавлено: 12 ноя 2014, 17:45 |
Так вот сюда и "копать". Petrooxa писал(а): Я так понимаю пока нет +12VSUS ключи управляющие напряжением 3VS, 5VS... вообщем всеми VS не откроются
Заголовок сообщения: Re: K42Jr (rev 3.0) Мигает диодами, не стартует Добавлено: 12 ноя 2014, 17:54 |
ну причины отсутствия +12VSUS разные могут быть. И, как правило, ШИМ не виноват. На PD8103 PD8101 собран умножитель. Проверить диоды, конденсаторы. Редко, но бывает в утечке в затвор уже сами ключи.
