Текущее время: 30 май 2024, 19:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: K42Jr (rev 3.0) Мигает диодами, не стартует
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 11:10
Доброго дня!
Азы ремонта только начинаю постигать, так что сильно не пинайте, если что вдруг не так...)
принесли в ремонт данный аппарат... не включался- бп уходил в защиту из за КЗ. Поискал немного нашел полевик верхнего плеча из об обвязки RT8202, пробитый сток-исток. КЗ ушло. Теперь при включении происходит следующее- стартует сам, мигает диодами раз в секунду, дергает карлсоном, так понимаю пытается стартонуть, но резетится... При этом напряжение на катушках от RT8205 тоже пропадает на долю секунды... До биоса дела не доходит я так понимаю, осцилом смотрел, никакого намека на обмен данными. Помогите плиз в какую сторону копать?
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 35 секунд: ----------
Обновленная инфа. При снятии флюша биоса все непонятки прекращаются- автозапуска нет, напряжения которые прерывались на месте, на мульте напруга 3,3 вольта присутствует. При этом микра биоса нормально прошилась на программаторе, Я до этого пытался собрать биос сам, ме регион взял из прошивки Тошибы, и свежую прошивку 2 метра с сайта асус, старого дампа пересобрал с заменой ме и основного биоса...
 Заголовок сообщения: Re: K42Jr (rev 3.0) Мигает диодами, не стартует
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 10:57
Возможно мульт...
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 23 секунды: ----------
Если я не ошибаюсь,то EC контроллер считывает свою прошивку с микросхемы BIOS,а так как она отпаяна,то он её не считывает,а ведь он отвечает за нажатие кнопки (Button on/off)/зачастую самостарт из-за дохлого мулта...вот к чему я веду...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 13:53
Спасибо за ответ! Я понял о чем Вы говорите, у меня тоже были мысли про мульт, но пака заменить не чем. И еще грешил на прошивку, дамп для этого ноута скачать с сайта пока не могу, поэтому собирал сам и вот теперь не ясно толи мульт, толи прошивка старая или новая, собранная мной...
сегодня полночи копал ее и накапал еще следующее: так как дежурка подымает и дежурные и силовые 3 и 5 вольта без участия мульта, а потом циклом все обрубает значит мульт открывает линии где есть КЗ, в общем на данный момент я снял ЛАН контроллер (КЗ) и ICS9LPRS427CGLFT генератор (между +3V_CLK и GND 1Ом) ситуация осталась без изменения((((, продолжаю поиск КЗ и родной прошивки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 14:59
Я бы конечно изначально BIOS бы зашил...Потом посмотрел бы что вообще с напряжениями на плате творится...
Сообщение не в тему
по моему мульт в основном за события на плате отвечает...а, "открывают линии",как вы говорите - ШИМ контроллеры...И что с батарейкой CMOS?Без неё часто платы сами стартуют,надеюсь с ней всё в поряде,а то я могу быть дезинформирован и грешить на мульт или BIOS,а самовольный старт из-за батарейки...А так же надо проверить питания EC контроллера и микросхемы BIOS/Да и ещё...ДИКО напрягает 1-о сообщение в час...сделайте с этим что-то(не лично для меня) :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 15:26
Но не на Asus...
Это не совсем так - мульт и ключами управляет, коммутирующими 3,3 и 5В например...
Это специально, чтобы не флудили слишком часто...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 13:36
С батарейкой все здорово, как только разобрал проверил.
siberian писал(а):
Но не на Asus...
Не поделитесь, чем же так Asus хорош?)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 15:41
Доброго времени всем!
Для полной картины не помешало бы узнать что за нагрузка у инвертора на RT8202 по тому что после пробития полевика в верхнем плече на нагрузку поступило 19в((((((((
Сталкивался с подобным на asus K53 пробило транзистор верхнего плеча в одной из фаз питания проца, полевик заменил, кз ушло, ноут начал запускаться но не стартавал((((
Подкинул заведомо исправный камень ноут поехал )))
А на мульт зря грешите, если он вычитывает EC и есть зарядка то 80% что живой!
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 19:36
Не хорош и не плох. Если батарейка RTC была отключена, то плата будет сама стартовать до тех пор, пока CMOS не перепишется, т.е. пока плата нормально не стартует...
Если мульт это и есть ЕС, то кто кого вычитывает?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 19:44
Вычитывает EC прошивку.
Ну если я ошибаюсь то пожалуйста поправьте ))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 20:33
Согласен с д-пал.19-шка на выход 8202 прилетела со всеми вытекающими.Должен нижний ключ отработать,но обычно не спасает :-(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 09:04
Надо смотреть что запитывает данная напруга по схеме и проверять. Вот я на днях делал ноут, там верхний ключ по 1.5Vsus пробило, так и процессор и память и шим с собой утянуло.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 15:19
Проблема решена?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 17:43
Нет не решена... Долго не мог вернутся к ремонту этого ноута, но все же хочу решить эту проблему, Но уже запутался в конец...
Вообщем поставил новый клокер, сейчас видимых кз нету, Дежурное питание на месте, а вот силовые 3VSUS и 5VSUS отрубаются с интервалом в секунду... Перемкнул джамперы VSUS_ON, SUSB_EC, SUSB_EC напряжение силовые 3 и 5 Вольта перестали скакать...
Какие при том обнаружил странности:
на биосе никакого даже никакого намека на обмен просто тупо около 3 Вольт на SI, SO, CLK;
вместо +12VSUS, что то около 5 при чем с приличными пульсациями, на 18 ноге дежурки, ее я кстати заменил на 51125, тоже одна пульсация с максимальным напряжением 5 вольт, может быть конечно это нормально?
Я так понимаю пока нет +12VSUS ключи управляющие напряжением 3VS, 5VS... вообщем всеми VS не откроются!? Кстати говоря с ключами еще одна странность на полевике формирующем 1,5VSG Исток 0 В, Шлюз 0 В, а вот на истоке чуть больше одного вольта. Такое вообще возможно?
Потребление по ЛБ около 0.2 А греется только видюха 216-0728014.
Подскажите плиз куда копать?
Последний раз редактировалось Petrooxa 12 ноя 2014, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 17:45
Так вот сюда и "копать".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 17:50
Дежурку 2 раза уже поменял, на 18 ноге та же самая картина, дала 5 вольт тут же отключилась, так и пульсирует, смотрю осцилом... Такое должно быть формирование 12 вольт? И еще вопросик на видюхе 4 Ома на дросселях это норма? Или мало?
Последний раз редактировалось Petrooxa 12 ноя 2014, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 17:54
ну причины отсутствия +12VSUS разные могут быть. И, как правило, ШИМ не виноват.
На PD8103 PD8101 собран умножитель. Проверить диоды, конденсаторы.
Редко, но бывает в утечке в затвор уже сами ключи.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 11:51
В общем в данном ноуте погорело все что только возможно вплоть до проца...( Как говорится ремонт экономически не целесообразен. Хотя времени на него ушло куча. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211
ruzalit
3506
07 сен 2015, 08:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JR (K42Jr rev 4.1) Не включается
Felix-irk
568
31 май 2023, 07:45
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42Jr (K42Jr) Проблема с ME регионом
GanibalVictor
3641
18 сен 2014, 11:34
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42Jr (K42Jr rrev 3.0) Разъём платы питания.
7off-service
02 мар 2016, 18:44
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k42jr (k42jr v.4.1) Не работает USB1
csrcs
27 авг 2018, 19:15
csrcs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hog369, shura_lisij, voin22, Yandex [BOT] и гости: 18
