Текущее время: 28 апр 2024, 20:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП Добавлено: 15 апр 2011, 16:10 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
jakpot610 писал(а): Месяц назад попал ко мне в ремонт сей калькулятор А пост на Мониторе датирован 01-02-2011 23:30 - с математикой явно не лады. jakpot610 писал(а): и ШИМ контроллера TPS 51117 1-шт А на плате их 3 штуки - вы который меняли? Если ближний, то это питание ядра - +MCP_VDD_CORE по этому, ИМХО дальше смотреть в сторону МСР75. jakpot610 писал(а): SI4634DY НА IRF8707 кстати попутный вопрос, на что это может повлиять IRF8707 слабее по току чем в 2 раза по сравнению с SI4634DY и соответственно R DS у него в такое же число раз больше - будет больше греться.
jakpot610
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП Добавлено: 16 апр 2011, 12:00 |
Зарегистрирован: 15 апр 2011, 12:10 Наличности на руках: 90.14
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Если смотреть на плату так, чтобы 3 шим 51117 были справа снизу, то крайний правый. После замены шим, кондера и полевиков напруга появилась около 0.9 В, это нормально? Да и если по всем напругам- Дежурка 3.3В и 5В Потом напруги, которые генерируются после включения( слева направо) 1,809 В 1,086В и 0,891В. Кстати 0,891 появляется только если северный мост погреть феном. А по поводу монитора конкретного мне ничего так и не посоветовали, поэтому и отложил я плату на неопределенный срок, а месяц назад было время и решил довести начатое до конца.
jakpot610
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП Добавлено: 16 апр 2011, 15:12 |
siberian писал(а): Если ближний к краю платы, то это питание ядра - +MCP_VDD_CORE по этому, ИМХО дальше смотреть в сторону МСР75, т.е. менять. Но ведь температурный режим моста в норме, и КЗ пропала или все равно менять? И какое напряжение ядра МСР должно быть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП Добавлено: 16 апр 2011, 17:06 |
jakpot610 писал(а): Но ведь температурный режим моста в норме, и КЗ пропала или все равно менять? И какое напряжение ядра МСР должно быть? Напряжение ядра МСР зависит от комбинации сигналов MCP_CORE_VID0, MCP_CORE_VID1 и задаётся самим мостом. Температурный режим ещё ни о чём не говорит, да и знаете ли вы какой он нормальный. Неисправность с питанием была в цепи +MCP_VDD_CORE и после её устранения бук не работает - наводит на определённые мысли... Можно пойти другим путём - посмотреть осцилографом, есть ли активность на шине LPC. Если есть, подпаять пост-карту и посмотреть посты, а уже потом принимать решение. Если ничего из оборудования нет и нет опыта в пересадке BGA-чипов, то тогда остаётся один выход - в сервис
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП Добавлено: 18 апр 2011, 09:54 |
jakpot610 писал(а): фен, в принципе, есть, пару раз выпаивал BGA микрухи, но не впаивал. Если микросхема новая, то можно и попробовать, иначе откуда будет опыт. Вот только хотелось бы знать, что за чудо такое LPC и где смотреть его активность? Как можно в мать воткнуть ПОСТ карту? Выпаивать/запаивать крупные BGA чипы настоятельно не советую - убьёте плату. Такие операции проводят на оборудовании с регулируемым и контролируемым нижним подогревом. воткнуть ПОСТ карту в эту мать не получится - надо распаивать на шину LPC на мультиконтроллере, там же можно посмотреть активность на шине осцилографом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП Добавлено: 19 апр 2011, 14:53 |
jakpot610 писал(а): Если я все правильно понял то напряжения после включения с 3-х ШИМ должны быть - 0,9 питание ядра мультика 1,8 питание оперативы и 1,5 В так? Тогда вместо 1,5 у меня только 1,086 так должно быть или надо смотреть почему напряжение занижено? На плате есть контрольные точки: J8301 - 1.8V питание памяти J8201 - 1.05V +VCCP_NB (MCP75) J8601 - +MCP_VDD_CORE (MCP75) Ни одно из них на мультиконтроллер не подаётся. Он питается от 3,3В Немного завышено 1,05В
jakpot610
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП Добавлено: 21 апр 2011, 11:05 |
Сигналы с мультика состояние включенное ( после прогрева севера, то потребления 0,4 А при 19 В с лабораторного БП) LPC-AD0, LPC_AD1, LPC_AD2 около 2,5В LPC_AD3 ничего CLK_KBCPCI ничего LPC_FRAME 3,3V LPC_RST ничего INT SERIRQ ничего EXT SMI 3,3V EXT SCI ничего A20GATE 3,3V RC IN 3,3V У осцилографа В/дел 1 врем/дел 5 мс Ни на одной из выше перечисленных ног генерации нет, только постоянка. Как вы думаете, есть активность или нет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП Добавлено: 21 апр 2011, 14:08 |
jakpot610 писал(а): LPC-AD0, LPC_AD1, LPC_AD2 около 2,5В LPC_AD3 ничего CLK_KBCPCI ничего LPC_FRAME 3,3V LPC_RST ничего Ничего - я так понимаю 0В? Правильное название сигнала LPC_RST #, т.е. активный уровень "0" и соответственно мост ресет не снимает. Ни о какой активности на шине LPC в этом случае речи быть не может! LPC_AD3 = 0В - мне кажется это тоже не нормально. Памеряйте сопротивление на этом выводе
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП Добавлено: 21 апр 2011, 18:42 |
jakpot610 писал(а): Т.е. мост должен дать высокий уровень (5В) на ногу ресет, и тогда должен запуститься процессор? Уровень "1" зависит от напряжения питания. В данном случае 3,3В Посмотрите следующие сигналы: ALL_SYSTEM_PWRGD (68 мульт) SUS_PWRGD (67 мульт) VRM_PWRGD (1 ISL6262) А вот где померять уровень сигналов собственно разрешающих работу процессора H_CPURST#_XDP и H_PWRGD_XDP я не знаю - на выводах моста или процессора не удастся. Но думаю всё это пустая трата времени...
gecube
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП Добавлено: 23 апр 2011, 00:33 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: H_CPURST#_XDP и H_PWRGD_XDP XDP явно указывает на принадлежность этих сигналов к отладочному разъему процессора. Остается найти этот разъем на плате и подпаяться туда, куда нужно.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП Добавлено: 23 апр 2011, 08:05 |
gecube писал(а): XDP явно указывает на принадлежность этих сигналов к отладочному разъему процессора. Остается найти этот разъем на плате и подпаяться туда, куда нужно. Именно так, но не знаю, подписан ли этот разъём на плате. Да и смысла особого не вижу - МСР надо менять ИМХО.
gecube
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП Добавлено: 25 апр 2011, 14:12 |
Цитата: без гарантии качества раз так, то заплатите и за отрицательный результат? Тогда лучше новую мать...
jakpot610
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП Добавлено: 26 апр 2011, 10:31 |
Доставили мне материнку и что вы думаете, а она б/у даже канифоль местами не отмыта, на одной из микросхем есть следы пайки совдеповским паяльником!!!!!!! Я думаю, ну все кидалово, хотя на сайте конторки написано, все платы новые!!! С другой стороны они дают гарантию 3 месяца, поэтому мать я взял и поставил. Пока все работает. Как резюме данной темы: КЗ во внутреннем БП привело к выходу из строя шим контроллера, фильтрующего твердотельного кондера, 2 полевиков и северного моста.
На этом считаю тему закрытой.
Всем СПАСИБО за участие в обсуждении!!!
