Текущее время: 13 май 2024, 23:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 14:44
Доброго времени суток! Месяц назад попал ко мне в ремонт сей калькулятор, с проблемой - не включается. При диагностике выяснил, что внешний БП уходит в защиту при подключении к ноуту, проблема не во внешнем БП, проверял на исправном.
Разобрал машинку и выяснил следующее- дежурки 5В и 3.3В в норме. Сильно греются полевики на внутреннем БП. После замены IRF8707 и (SI4634DY НА IRF8707 кстати попутный вопрос, на что это может повлиять) и ШИМ контроллера TPS 51117 1-шт КЗ пропало, но бук попрежнему не работает. Кто может подсказать что дальше смотреть? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN КЗ во внутреннем БП
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 16:10
А пост на Мониторе датирован 01-02-2011 23:30 - с математикой явно не лады.
А на плате их 3 штуки - вы который меняли? Если ближний, то это питание ядра - +MCP_VDD_CORE по этому, ИМХО дальше смотреть в сторону МСР75.
IRF8707 слабее по току чем в 2 раза по сравнению с SI4634DY и соответственно RDS у него в такое же число раз больше - будет больше греться.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 12:00
Если смотреть на плату так, чтобы 3 шим 51117 были справа снизу, то крайний правый.
После замены шим, кондера и полевиков напруга появилась около 0.9 В, это нормально?
Да и если по всем напругам- Дежурка 3.3В и 5В
Потом напруги, которые генерируются после включения( слева направо) 1,809 В 1,086В и 0,891В. Кстати 0,891 появляется только если северный мост погреть феном.
А по поводу монитора конкретного мне ничего так и не посоветовали, поэтому и отложил я плату на неопределенный срок, а месяц назад было время и решил довести начатое до конца.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 13:58
Если ближний к краю платы, то это питание ядра - +MCP_VDD_CORE по этому, ИМХО дальше смотреть в сторону МСР75, т.е. менять.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 15:12
Но ведь температурный режим моста в норме, и КЗ пропала или все равно менять? И какое напряжение ядра МСР должно быть?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 17:06
Напряжение ядра МСР зависит от комбинации сигналов MCP_CORE_VID0, MCP_CORE_VID1 и задаётся самим мостом.
Температурный режим ещё ни о чём не говорит, да и знаете ли вы какой он нормальный. Неисправность с питанием была в цепи +MCP_VDD_CORE и после её устранения бук не работает - наводит на определённые мысли...
Можно пойти другим путём - посмотреть осцилографом, есть ли активность на шине LPC. Если есть, подпаять пост-карту и посмотреть посты, а уже потом принимать решение.
Если ничего из оборудования нет и нет опыта в пересадке BGA-чипов, то тогда остаётся один выход - в сервис
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 08:24
фен, в принципе, есть, пару раз выпаивал BGA микрухи, но не впаивал. Если микросхема новая, то можно и попробовать, иначе откуда будет опыт. Вот только хотелось бы знать, что за чудо такое LPC и где смотреть его активность? Как можно в мать воткнуть ПОСТ карту?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 09:54
Выпаивать/запаивать крупные BGA чипы настоятельно не советую - убьёте плату. Такие операции проводят на оборудовании с регулируемым и контролируемым нижним подогревом.
воткнуть ПОСТ карту в эту мать не получится - надо распаивать на шину LPC на мультиконтроллере, там же можно посмотреть активность на шине осцилографом.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 07:42
Большое спасибо за страничку, но по схеме мультик -IT8512, IT8752. На плату впаяна IT8500 или это не принципиально?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 08:03
нет, LPC на тех же выводах
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 10:01
Если я все правильно понял то напряжения после включения с 3-х ШИМ должны быть - 0,9 питание ядра мультика 1,8 питание оперативы и 1,5 В так? Тогда вместо 1,5 у меня только 1,086 так должно быть или надо смотреть почему напряжение занижено?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 14:53
На плате есть контрольные точки:
J8301 - 1.8V питание памяти
J8201 - 1.05V +VCCP_NB (MCP75)
J8601 - +MCP_VDD_CORE (MCP75)
Ни одно из них на мультиконтроллер не подаётся. Он питается от 3,3В
Немного завышено 1,05В
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 17:00
как альтернатива полевику SI4634 думаю можно воткнуть 70Т03, он точно потянет, вы как думаете.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 18:26
Про этот транзистор ничего не знаю
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 11:05
Сигналы с мультика состояние включенное ( после прогрева севера, то потребления 0,4 А при 19 В с лабораторного БП)
LPC-AD0, LPC_AD1, LPC_AD2 около 2,5В
LPC_AD3 ничего
CLK_KBCPCI ничего
LPC_FRAME 3,3V
LPC_RST ничего
INT SERIRQ ничего
EXT SMI 3,3V
EXT SCI ничего
A20GATE 3,3V
RC IN 3,3V
У осцилографа В/дел 1
врем/дел 5 мс
Ни на одной из выше перечисленных ног генерации нет, только постоянка.
Как вы думаете, есть активность или нет?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 14:08
LPC_AD3 ничего
CLK_KBCPCI ничего
LPC_FRAME 3,3V
LPC_RST ничего
Ничего - я так понимаю 0В?
Правильное название сигнала LPC_RST#, т.е. активный уровень "0" и соответственно мост ресет не снимает. Ни о какой активности на шине LPC в этом случае речи быть не может!
LPC_AD3 = 0В - мне кажется это тоже не нормально. Памеряйте сопротивление на этом выводе
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 14:35
Отностельно земли R= 106,6кОм, такое же и на других выводах, резистор 47 Ом, как и заявлено по схеме. Т.е. мост должен дать высокий уровень (5В) на ногу ресет, и тогда должен запуститься процессор?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 18:42
Уровень "1" зависит от напряжения питания. В данном случае 3,3В
Посмотрите следующие сигналы:
ALL_SYSTEM_PWRGD (68 мульт)
SUS_PWRGD (67 мульт)
VRM_PWRGD (1 ISL6262)
А вот где померять уровень сигналов собственно разрешающих работу процессора H_CPURST#_XDP и H_PWRGD_XDP я не знаю - на выводах моста или процессора не удастся.
Но думаю всё это пустая трата времени...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 00:33
XDP явно указывает на принадлежность этих сигналов к отладочному разъему процессора. Остается найти этот разъем на плате и подпаяться туда, куда нужно.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 08:05
Именно так, но не знаю, подписан ли этот разъём на плате. Да и смысла особого не вижу - МСР надо менять ИМХО.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 11:36
Господа, интересно ваше мнение??? отдать в мастерскую, на перепайку севера ( 1500 м-ма + 1500 выпайка впайка, без гарантии качества) либо новая мать за 5000 деревянных. Если честно вариант за 5000 более привлекателен, но дороже.???
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 14:12
раз так, то заплатите и за отрицательный результат? Тогда лучше новую мать...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 10:31
Доставили мне материнку и что вы думаете, а она б/у даже канифоль местами не отмыта, на одной из микросхем есть следы пайки совдеповским паяльником!!!!!!! Я думаю, ну все кидалово, хотя на сайте конторки написано, все платы новые!!! С другой стороны они дают гарантию 3 месяца, поэтому мать я взял и поставил. Пока все работает.
Как резюме данной темы: КЗ во внутреннем БП привело к выходу из строя шим контроллера, фильтрующего твердотельного кондера, 2 полевиков и северного моста.
На этом считаю тему закрытой.
Всем СПАСИБО за участие в обсуждении!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40in (Asus k40in (rev. 2.0G)) Очень сильно греется без нагрузки процессор (105 гр)
manoww
18
1883
03 фев 2023, 18:01
manoww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40IN (K40IN REV 2.2G) Опознать элемент
Timon77
11 янв 2015, 20:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40in (k40in rev 2.2g) Не включается. Греется видеокарта.
tachkarus
3144
06 сен 2018, 17:04
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо
vova_w810i
18
4917
02 апр 2019, 22:04
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40in (k40in rev 2.0g) Нужно фото в районе MCP75L-B3
FSergey
2730
04 июн 2015, 17:37
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], paskalalex и гости: 40
