Текущее время: 26 апр 2024, 07:58
 Заголовок сообщения: Asus G71G (08G2A07GG23Q 2.3G) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 22:41
Пришел в ремонт ноутбук Asus G71G REV 2.3G. На кнопки питания присутствует напряжения . На кнопку не реагирует. На плате есть дежурное напряжения 3.3 и 5 в. Помогите пожалуйста , с алгоритмом диагностики. Буду очень благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Asus G71G (08G2A07GG23Q 2.3G) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 23:12
Читайте условие старта. На форуме есть.И их замеры в студию.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:33
:) первые ссылки гугла при поиске "условия старта ноутбуков", разве так трудно?
Условия старта
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 19:52
Напряжения микросхемы памяти биос 1,6В вместо 3
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 12:32
Вот уже что-то :) но если мы будем по 1 замеру в сутки делать ко второму пришествию что то выясним.
Что-то просаживает или не формирует +3VA_EC. +3VA_EC формируется на индуктивности L3001 из +3VA, в свою очередь +3VA формируется на JP8104 (перемычка) из +3VAO которое формируется на U8102 (линейный стабилизатор) из +5VA которые формируются на JP8103 из +5VAO которое формирует шим дежурки U8101 сразу после подачи на него питания.
Убираем JP8104 смотрим +3VAO, если есть то просаживает или мульт или биос.
если нет то мерим 1 и 3 ногу U8102 должно быть +5вольт если есть то линейный стабилизатор вышел из строя или 2 резистора R8115 R8114. Стабилизатор часто выходит из строя.
Ну а если нет +5VA то смотрим на щим дежурки.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 18:15
Заблокирован
KBC_VCORF
AC_PRESENT
RTC_AUX_S5
NC_EC_ENABLE
AC_IN_KBC
RSMRST#_KBC
LID_CLOSE#
BAT_IN#
S5_ENABLE
KBC_PWRBTN_EC#
SUS_PWR_ACK
как?
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
и посмотри шим заряда акб
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22559
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ET2702I (Asus) Не реагирует на кнопку включения
INsaite
31 июл 2018, 09:17
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения.
Roofo
13
3186
05 сен 2018, 15:07
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc 1015bx (asus 1015bx main board) Не реагирует на кнопку включения
Angrycomik
05 июл 2019, 16:40
Angrycomik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения
antares_87
16
6379
28 дек 2014, 00:06
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
