Текущее время: 26 апр 2024, 05:24
ars44
Заголовок сообщения: Re: алитый emachines m350 платформа Compal LA-6311P (NAV51) Добавлено: 05 май 2012, 18:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
uni007 писал(а): куда дальше копать? 1. Проверить clock на Tigerpoint и на мульте. 2. Проверить секцию РМ на Tigerpoint 3. Проверить +RTCVCC 4. Проверить шевеление на LPC 5. и так далее...
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: алитый emachines m350 платформа Compal LA-6311P (NAV51) Добавлено: 05 май 2012, 19:17 |
Модератор |
uni007 писал(а): на кнопке включения около 18в Проверь PQ1, похоже что пробит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: алитый emachines m350 платформа Compal LA-6311P (NAV51) Добавлено: 05 май 2012, 21:09 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
ars44 писал(а): на кнопке включения 18в не должно быть. В Compal'е и не должно? Вы не правы!
ars44
Заголовок сообщения: Re: алитый emachines m350 платформа Compal LA-6311P (NAV51) Добавлено: 05 май 2012, 21:36 |
Модератор |
siberian писал(а): В Compal'е и не должно? Вы не правы! может я что то путаю.
ars44
Заголовок сообщения: Re: алитый emachines m350 платформа Compal LA-6311P (NAV51) Добавлено: 05 май 2012, 22:07 |
Модератор |
siberian писал(а): В Compal'е и не должно? Вы не правы! Однако уважаемый siberian утверждает, что я не прав.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Залитый emachines m350 Добавлено: 06 май 2012, 15:44 |
ars44 писал(а): Однако уважаемый siberian утверждает, что я не прав. В чём же вы правы? ars44 писал(а): Обязательно еще проверь стабилитрон D1 Зачем? Если бы был пробит, то на кнопке бы небыло 18В Ciber SLasH надеюсь всё доходчиво объяснил? Но в одном и он не прав! Ciber SLasH писал(а): Стр. 25: раз сигнал 51ON# подтянут к земле, то на выходе делителя напряжения (резисторы PR13, PR14) будет: Uвых = Uвх*(R2/(R2+R1)) = 19.5V*(22K/(22K+100K)) = 19.5*(22 000/(22 000 + 100 000)) = 3.5V - на кнопку включения поступит 3.5V На кнопку включения поступит напряжение через резистор R1347 меньше чем 3VALW на падение напряжения на диоде D14(1-2). Диод же D14(1-3) закрыт - на его аноде 0V и никакой делитель здесь не при делах.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Залитый emachines m350 Добавлено: 06 май 2012, 16:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
siberian писал(а): Диод же D14(1-3) закрыт - на его аноде 0V и никакой делитель здесь не при делах. Верно, упустил из головы, что раз 0V на аноде, то уже 51ON# не влияет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Залитый emachines m350 Добавлено: 07 май 2012, 15:59 |
uni007 писал(а): биос прошивал результата никакого, напряжение на мульт поступает, на кнопке включения около 18в, uni007 писал(а): пришлите на почту рабочий дамп биоса Почему вы решили, что на оффю сайте не рабочий биос? Не нравится последняя версия, зашейте предыдущую! Но может дело не в биосе? На мультиконтроллер все необходимые сигналы приходят? На кварце генерация есть? Хотя-бы сигнал с кнопки до мульта доходит?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Залитый emachines m350 Добавлено: 07 май 2012, 16:45 |
Модератор |
uni007 писал(а): скачивал с не офф сайта, поэтому так и решил Так а зачем же вы в ремонт вносите дополнительные неисправности, зашивая биос не с оф. сайта?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Залитый emachines m350 Добавлено: 07 май 2012, 17:35 |
Модератор |
uni007 писал(а): Уважаемый Ciber SLasH подскажите могу ли я прошивку с расширением fd. переименовать в расширение bin и залить через программатор? Программатору всё равно, что записывать. Расширение файла - лишь условность. Можно с успехом переименовать текстовый файл с матюгами в расширение bin и записать в микросхему. Если размер микросхемы совпадает (или почти совпадает, в хвосте биосов с оф.сайта иногда есть информация для прошивальщика, которую нормальный программатор сам отрежет) с размером биоса с оф.сайта, то можно сразу шить.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Залитый emachines m350 Добавлено: 07 май 2012, 18:52 |
Модератор |
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V 3. Когда LID_SW# (109) = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117) При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Залитый emachines m350 Добавлено: 07 май 2012, 19:28 |
Ciber SLasH писал(а): 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V Ciber SLasHПоправь заготовку: не "снят ресет с мульта", а мульт снимет ресет!
uni007
Заголовок сообщения: Re: Залитый emachines m350 Добавлено: 08 май 2012, 13:57 |
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 11:34 Наличности на руках: 21.15
Сообщения: 64 Откуда: uzbekistan
ec_rsmrst#-0в pm_slps3# и slp_s5 - 0в при нажатии кнопки включения напряжение отпускается до 0,44в из этого следует что южный мост не работает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Залитый emachines m350 Добавлено: 08 май 2012, 19:07 |
uni007 писал(а): при нажатии кнопки включения напряжение отпускается до 0,44в Где опускается это напряжение? Номер вывода или название сигнала? uni007 писал(а): ec_rsmrst#-0в из этого следует что южный мост не работает? Пока из этого следует что мульт не отпускает EC_RSMRST# С первыми 4мя пунктами как?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Залитый emachines m350 Добавлено: 09 май 2012, 08:57 |
Ciber SLasH писал(а): Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. Здесь надо добавить, что генерация на кварце мульта есть, мульт биос вычитывает uni007 писал(а): Напряжение замерял на D14 (1) Что помешало проверить на ON/OFF#(32) мульта? Если всё это есть, то мульт скорее мёртв чем жив...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Залитый emachines m350 Добавлено: 09 май 2012, 09:50 |
Модератор |
siberian писал(а): Здесь надо добавить, что генерация на кварце мульта есть, мульт биос вычитывает Добавил к п.1.
