Текущее время: 21 май 2024, 18:04
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus F401A (X401A rev 2.0) Нет изображения на матрицу Добавлено: 15 мар 2015, 22:11 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Матрицу можно проверить, подключив к другому ноуту, если нету Вас тестера матриц. Ну а если шлейф греется и без матрицы, думаю, тут все должно быть понятно. Напряжения померять, внешний осмотр шлейфа сделать. А починить реально можно все. Но это зависит от сложности и рентабельности ремонта, а также скилла мастера
DMS
Заголовок сообщения: Re: Asus F401A (X401A rev 2.0) Нет изображения на матрицу Добавлено: 15 мар 2015, 23:50 |
Сообщения: 206 Откуда: вторая столица
porydok писал(а): Да наверное вы правы - нужен "пинок"! Просто с такими проблемами шлейфов еще не встречался (ввиду малого опыта ремонта) поэтому и обратился за советом..... Исходя из вышесказанного определяю для себя два направления: померить сопротивление по распиновке разъема по 19 и 3.3в на предмет КЗ , и в случае его отсутствия ( или мож наличия ) распотрошить шлейф и попытаться визуально определить проблему! Займусь завтра - по результатам отпишусь! Все верно. Чаще всего оплеткой протирает изоляцию. Если попадает на питающий провод - как раз шлейф и греется.
_________________ Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
