Текущее время: 03 июн 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: Asus F401A (X401A rev 2.0) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:02
Помогите по возможности правильно диагностировать проблему и её решить! При включении ноута сильно греется шлейф матрицы. Отсоединив шлейф от матери , и подключая внешний монитор получаем картинку и все в порядке! Как проверить отдельно матирицу (N140BGE-L42 Rev C1) не подключая к такому же ноуту, - не знаю. Проблем с ноутом не было ! Хотя 100% утверждать что не падал не могу - могут соврать, но внешних повреждений нет. Собственно вопрос - может ли быть виновата матрица? Если отсоединяя от нее шлейф все равно получаю нагрев! И реально ли починить шлейф , если мой вывод ( что виновен именно - ОН) прав????
 Заголовок сообщения: Re: Asus F401A (X401A rev 2.0) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:11
Матрицу можно проверить, подключив к другому ноуту, если нету Вас тестера матриц.
Ну а если шлейф греется и без матрицы, думаю, тут все должно быть понятно. Напряжения померять, внешний осмотр шлейфа сделать.
А починить реально можно все. Но это зависит от сложности и рентабельности ремонта, а также скилла мастера :-):
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:37
бывает, что в месте сгиба оплетка питающий провод перетирает. Можно замерить сопротивление на разъеме по 19в и 3.3в, и питанию еепром
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:15
porydok
что мешает вам шлейф "распотрошить"чтоб увидеть в чем проблема?
нужен "пинок"?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:27
Да наверное вы правы - нужен "пинок"! Просто с такими проблемами шлейфов еще не встречался (ввиду малого опыта ремонта) поэтому и обратился за советом..... Исходя из вышесказанного определяю для себя два направления: померить сопротивление по распиновке разъема по 19 и 3.3в на предмет КЗ , и в случае его отсутствия ( или мож наличия ) распотрошить шлейф и попытаться визуально определить проблему! Займусь завтра - по результатам отпишусь!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:31
porydok
у вас есть расиновка матрицы -смотрим сопротивление "относительно" земли по выводам LVDS ну и остальным....
это все нуно " разжевывать" ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:50
Все верно. Чаще всего оплеткой протирает изоляцию. Если попадает на питающий провод - как раз шлейф и греется.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 23:10
Как оказалось - все так как все и говорили! В месте соприкосновения шлейфа с мет рамой LCD , он и перетерся! В результате несколько линий проводов обгорели в "ноль" и как следствие КЗ и нагрев шлейфа. Попробовал восстановить все коротившие линии - в результате получил изображение на монике - но какое то странное (см. во вложении) экран разделен на 4 части со смещением в одну сторону????? Верхняя правая часть показывает более или менее адекватно , а вот на трех других изображение где с неправельными цветами где размыто.... Не хотелось бы попасть еще и на LCD ! Развейте пожалуйста мои сомнения - матрица рабочая? Такое ощущение что слетел eeprom (edid) ? Или я все таки что то не до паял??
 Заголовок сообщения: Re: Asus F401A (X401A rev 2.0) Нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 21:16
Проблема решилась! Заказал у "Китайцев" данный шлейф, на днях получил и установил. Все сразу заработало. Всем кто откликнулся спасибо за помощь и советы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F401A (X401A rev. 2.0) Помогите с невключайкой
TSARIVAN
18 апр 2016, 19:48
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F401A-WX538R (x401a rev.2.0) Прошивка BIOS нет старта
Nazaroff71
12 ноя 2016, 21:34
Nazaroff71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (Asus X401A rev 2.0) Странное поведение клавы
elektron
29 авг 2014, 01:06
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x401a (x401a 1A) Не войти в Биос постоянно висит Логотип Asus и писк раз в 7 секунд
DoctorWEB
2539
14 фев 2018, 17:36
Worf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (X401A Rev. 2.0) не вкл. после Windows BIOS Flash Utility
danilnik
5453
24 фев 2015, 14:37
danilnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Alex.77, inv4der, maplexx, Scholes121 и гости: 44
