Текущее время: 30 апр 2024, 22:17
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации Добавлено: 23 мар 2015, 09:22 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
нет изо на матрицу хотя подсветку разжигает но всё ровно изо нет питание процессора низковато 0.8 активность биоса есть видео подсистема запитана
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации Добавлено: 23 мар 2015, 10:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,542.86
Сообщения: 4164 Откуда: N. Novgorod
и кодов нет?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации Добавлено: 23 мар 2015, 10:22 |
нет пост карты
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации Добавлено: 23 мар 2015, 11:15 |
гуща есть кофейная?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации Добавлено: 23 мар 2015, 12:03 |
и гущи нет ! вот такие беды
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации Добавлено: 23 мар 2015, 12:13 |
хотя постка тут наверное не поможет, если подсветка загорается(пропустил), пробуйте прошить на внешку с отключенной матрицей есть чего? trinitron327 писал(а): x55?? rev:2? краткость в данном случае только во вред
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации Добавлено: 23 мар 2015, 13:21 |
x55vd rev 2.2
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации Добавлено: 23 мар 2015, 13:53 |
а теперь сделать хоть ЧЕГО-НИБУДЬ надо!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации Добавлено: 24 мар 2015, 11:52 |
на внешке с отрубленной матрице тоже нема ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 29 секунд: ---------- прошил биос от x55vd rev 2.1 и ничего нет даже старта у кого есть 100% рабочий дамп?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации Добавлено: 25 мар 2015, 06:27 |
как отключить бортовую память? ---------- Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: ---------- и не похоже на память так как подсветка то зажигается
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации Добавлено: 25 мар 2015, 08:21 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
trinitron327 писал(а): как отключить бортовую память?
Поиск в руки и вперед по форуму, за вас никто тут ремонтировать не будет. trinitron327 писал(а): и не похоже на память так как подсветка то зажигается И что? А проверить религия не позволяет? ищите пост карту, смотрите на чем остановка.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации Добавлено: 25 мар 2015, 20:30 |
воспользывался поиском и то что нашол не даёт не каких результатов если бы вы читали то не спрашивали бы
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации Добавлено: 25 мар 2015, 21:07 |
trinitron327 писал(а): воспользывался поиском и то что нашол не даёт не каких результатов если бы вы читали то не спрашивали бы Как раз таки изначально слежу за Вашей темой и ни одного замера (кроме 0.8 опять же чего\чем\на какой фазе), ни одного дельного вопроса и полного ответа не увидел. Ждёте готовой инструкции - удачи :) P.S. может Вам сюда обратиться?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации Добавлено: 26 мар 2015, 20:26 |
прошил другой дамп от x55vd 2.1 бук включается подсветка не зогорается
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации Добавлено: 27 мар 2015, 12:00 |
бортовую память скинул перепояв 2 резистора результат не поменялся шил биос от x55vd 2.1 x55a ничего не работает бук включается инициализации нет схемы нет позиционных номеров нет как быть?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации Добавлено: 28 мар 2015, 12:50 |
не работала одна из фаз процессора
