Текущее время: 21 май 2024, 19:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 09:22
Заблокирован
нет изо на матрицу хотя подсветку разжигает но всё ровно изо нет питание процессора низковато 0.8 активность биоса есть видео подсистема запитана
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (x55 rev:2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 10:17
и кодов нет?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 10:22
Заблокирован
нет пост карты
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 11:15
гуща есть кофейная?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 12:03
Заблокирован
и гущи нет ! вот такие беды
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 12:13
хотя постка тут наверное не поможет, если подсветка загорается(пропустил), пробуйте прошить
на внешку с отключенной матрицей есть чего?
trinitron327 писал(а):
x55?? rev:2?
краткость в данном случае только во вред
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 13:21
Заблокирован
x55vd rev 2.2
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 13:53
а теперь сделать хоть ЧЕГО-НИБУДЬ надо!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 11:52
Заблокирован
на внешке с отрубленной матрице тоже нема
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 29 секунд: ----------
прошил биос от x55vd rev 2.1 и ничего нет даже старта у кого есть 100% рабочий дамп?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 21:11
Как бы бортавая память не была питая. Попробуй их отключить. Вроеде как то делается сдвигом резюков ну или танцы с бубном у дампа BIOS
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 06:27
Заблокирован
как отключить бортовую память?
---------- Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: ----------
и не похоже на память так как подсветка то зажигается
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 08:21
Поиск в руки и вперед по форуму, за вас никто тут ремонтировать не будет.
И что? А проверить религия не позволяет? ищите пост карту, смотрите на чем остановка.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 20:30
Заблокирован
воспользывался поиском и то что нашол не даёт не каких результатов если бы вы читали то не спрашивали бы
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 21:07
Как раз таки изначально слежу за Вашей темой и ни одного замера (кроме 0.8 опять же чего\чем\на какой фазе), ни одного дельного вопроса и полного ответа не увидел. Ждёте готовой инструкции - удачи :)
P.S. может Вам сюда обратиться?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 20:26
Заблокирован
прошил другой дамп от x55vd 2.1 бук включается подсветка не зогорается
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 12:00
Заблокирован
бортовую память скинул перепояв 2 резистора результат не поменялся шил биос от x55vd 2.1 x55a ничего не работает бук включается инициализации нет схемы нет позиционных номеров нет как быть?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 12:50
Заблокирован
не работала одна из фаз процессора
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4357
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55 (ASUS X55VD rev 2.1) Включается и сразу отключается.
solarispvl
25 фев 2020, 18:32
solarispvl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55 (asus x55vd) Помогите опознать шимку
pixel92
2389
18 мар 2017, 20:35
pixel92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55 (X55VD rev 2.2) Нет изображения
Abduldjalil
12 июл 2015, 14:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x55 (x55vd 2.1) не включается
gevorg-x
2903
03 ноя 2014, 11:42
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512, etoemel, ngnmns, Shandor666, tangen и гости: 35
