Заголовок сообщения: Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev:1.0) Нужны номиналы резисторов
Добавлено: 24 мар 2015, 13:07
Зарегистрирован: 20 дек 2011, 22:02 Наличности на руках: 49.00 Сообщения: 9 Откуда: Украина
Всем добрый день.При осмотре платы обнаружил места с недостающими резисторами и конденсаторами. Если есть у кого под рукой плата, замерьте пожалуйста сопротивление выделенных на фото резисторов. Заранее огромное спасибо.
Слева: если сверху вниз, то сначала идет кондер, потом резистор 500 Ом Снизу: если слева направо, то резистор 20 Ом, затем кондер. И которы йтретий повыше резистор 1Мом
Сейчас этот форум просматривают: _Pavel, scypydar и гости: 71
