Текущее время: 08 май 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev:1.0) Нужны номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 13:07
Всем добрый день.При осмотре платы обнаружил места с недостающими резисторами и конденсаторами. Если есть у кого под рукой плата, замерьте пожалуйста сопротивление выделенных на фото резисторов. Заранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev:1.0) Нужны номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 11:19
Слева: если сверху вниз, то сначала идет кондер, потом резистор 500 Ом
Снизу: если слева направо, то резистор 20 Ом, затем кондер. И которы йтретий повыше резистор 1Мом
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev:1.0) Нужны номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 12:37
Огромное спасибо,ноут заработал. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 La-7552P Rev 1.0 GPU:216-0810005) Нужны номиналы резисторов
kaliyan
30 июл 2014, 16:35
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
tarikOk
24 июн 2014, 15:19
tarikOk Перейти к последнему сообщению
lestat
05 апр 2016, 00:14
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (LA-7552P Rev:1.0 QBL60) Беда с дежуркой
TimeBomb
15 апр 2016, 16:23
alexvpol
27 дек 2016, 01:07
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aux30, Avik, cunamis, el.serviss, i001546, jentoris, sasha_m, VitalyOdessa и гости: 51
