Текущее время: 27 апр 2024, 20:17
Hunter26
Заголовок сообщения: Asus N53JG (N53JG REV:2.2) Нужно опознать деталь Добавлено: 27 мар 2015, 11:43 |
Сообщения: 130 Откуда: Йошкар-Ола
Привет всем! Ноут Asus N53JG платформа версии 2,2. Мать залита в области разъема шлейфа матрицы и шима NCP3216, сгнили несколько деталь. Если кто может помочь с идентификацией сопротивления резюка буду признателен :) лучше всего схемку на аппарат :) Или хотя б обвязки этого шима. А на данный момент по ноуту, все напруги на первый взгляд запускаются, но ребут идет с интервалом в 2 сек без нажатия на кнопку включения. Биос шил, ИЗО не появляется куллер не стартует. На кнопку реагирует, но от ребута не спасается, проц слегка греется.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (N53JG REV:2.2) Нужно опознать деталь Добавлено: 27 мар 2015, 15:53 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Hunter26 писал(а): сопротивления резюка 1К
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (N53JG REV:2.2) Нужно опознать деталь Добавлено: 03 апр 2015, 11:10 |
makarog писал(а): 1К Спасибо, очень помогло, бук ожил, но к сожалению не полностью. На внешку изо выдает, на свой дисплей отказывается. Есть только подсветка синий фон. И снова я безсилен без схемы, подскажите в какую сторону копать? Хотелось бы уже наконец его оживить полностью. Биос шил не помогло.
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (N53JG REV:2.2) Нужно опознать деталь Добавлено: 10 апр 2015, 11:49 |
Серый Лист писал(а): Матрицу другую подкидывать пробовали? Разумеется. Проблема наверное в том, что основная область залития и была вторая половина разъема LVDS а шинка 19В именно там, бахнуть могло на другие контакты многовато. Вот только куда?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (N53JG REV:2.2) Нужно опознать деталь Добавлено: 10 апр 2015, 17:37 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 459.44
Сообщения: 404 Откуда: Москва
Hunter26 писал(а): Вот только куда? Скорее всего дискретное видео - ГПУ приказал долго жить. Ищите как перевести в UMA, отключив дискретную графику, чтоб работать хотя бы на процессорной. А вообще, что мешает измерить сопротивление линий LVDS? Должны быть одинаковы. Если нет - можно будет точно утверждать, что проблема в этом.
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (N53JG REV:2.2) Нужно опознать деталь [РЕШЕНО] Добавлено: 26 авг 2015, 15:16 |
mouse15752014 писал(а): Добрый день тема так не чем и не решилась? Валяется плата с аналогичной проблемой. Да. Плата очень долго валялась данным дефектом, оказалось все очень просто, питальник разъема 19В от залития коротнул на LVDS шину, итог хаб мертв, замена его дала изо и на дисплей.
