Текущее время: 10 май 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: Asus N53JG (N53JG REV:2.2) Нужно опознать деталь
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 11:43
Привет всем! Ноут Asus N53JG платформа версии 2,2. Мать залита в области разъема шлейфа матрицы и шима NCP3216, сгнили несколько деталь.
Если кто может помочь с идентификацией сопротивления резюка буду признателен :) лучше всего схемку на аппарат :) Или хотя б обвязки этого шима.
А на данный момент по ноуту, все напруги на первый взгляд запускаются, но ребут идет с интервалом в 2 сек без нажатия на кнопку включения.
Биос шил, ИЗО не появляется куллер не стартует. На кнопку реагирует, но от ребута не спасается, проц слегка греется.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (N53JG REV:2.2) Нужно опознать деталь
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 15:53
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 11:10
makarog писал(а):
Спасибо, очень помогло, бук ожил, но к сожалению не полностью. На внешку изо выдает, на свой дисплей отказывается. Есть только подсветка синий фон.
И снова я безсилен без схемы, подскажите в какую сторону копать? Хотелось бы уже наконец его оживить полностью.
Биос шил не помогло.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 08:44
Матрицу другую подкидывать пробовали?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 11:49
Разумеется. Проблема наверное в том, что основная область залития и была вторая половина разъема LVDS а шинка 19В именно там, бахнуть могло на другие контакты многовато.
Вот только куда?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 17:37
Hunter26 писал(а):
Вот только куда?
Скорее всего дискретное видео - ГПУ приказал долго жить. Ищите как перевести в UMA, отключив дискретную графику, чтоб работать хотя бы на процессорной.
А вообще, что мешает измерить сопротивление линий LVDS? Должны быть одинаковы. Если нет - можно будет точно утверждать, что проблема в этом.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 20:17
Добрый день тема так не чем и не решилась? Валяется плата с аналогичной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (N53JG REV:2.2) Нужно опознать деталь  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 15:16
Да. Плата очень долго валялась данным дефектом, оказалось все очень просто, питальник разъема 19В от залития коротнул на LVDS шину, итог хаб мертв, замена его дала изо и на дисплей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD).
FatalError
3065
08 янв 2017, 21:32
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации
sasha_m
12
2590
22 июн 2019, 21:40
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53JG (N53JG) опознать микросхему
pbls
11
3000
14 авг 2017, 10:44
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53jg-sx207r (n53jg rev 2.2) Не включается
mut4nt17
12
3636
30 июн 2017, 09:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53jg (N53jg rev 2.2) Нет реакции на кнопку включения
TedBandi
03 июл 2020, 21:19
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z и гости: 39
