sergei21 писал(а):
хаб отношения к зарядке аккума не имеет .
Точно, как то упустил этот факт.
sergei21 писал(а):
сколько ом ?
часики на хабе тикают ?
20 Ом на каком-то мелком дросселе, от него запитан хаб и еще под сокет дорожка уходит.распаял перемычку к хабу, на хабе окол 100Ом и вот где то под сокетом 20 Ом
Часики тикают но как то странно , мой мультиметр не показал стабильной несущей. (либо сигнал слабый либо там мусор, обычно 32к видятся стабильно)
В момент блыма на доли сек. появляется питание видика и оперативки, с остальными непонятно(нормального параметрического осцила нет ),
Что с сигналами, пока разбираюсь, схемы на эту гадость нет. попробую по аналогичным посмотреть. На что конкретно стоит обратить внимание ?
По другим темам пробежался, у народа при подключенном БП есть 3.3в на RT8206 и 5 поднимается при старте, на моем экземпляре и 5 и 3.3 появляются только в момент моргания индикатора, если распаял перемычки к нагрузке 5 и 3.3 появились и держались стабильно, заполнение 37% ровный фронт, в общем все по Фен-Шую
