Текущее время: 19 май 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: K53S (K53SD) нет реакции на кнопку нет 5vsd
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 02:44
K53SD REV:5.1
Мульт IT8572E AXA
Хаб 65
Видик N13M-GE1-S-A1
Проц Intel Pentium B960
Бук не реагирует на кнопку, потребление от БП 0.02А, раз в 3сек. моргает инд. включения. Баратею не заряжает(даже не пытается) дежурка рабочая. на кнопке 3.2В и кнопка исправна. поведение с процом и без одинаковое. тк Дежурка работает,предполагаю что B+ есть и чарджер исправен.
От клиента: зимой занесли с мороза в дом включили, проработал с пол часа и потух , больше не включался.
Что сделано: Все обнюхано и отсмотрено , следов жидкости нет.
Прошит биос. заменен мульт. Распаяв перемычки по дежурке увидел что RT8206 работает и стабильно выдает 5 и 3.2в.
Откровенного кз по питанию ни где не найденно.
Какова вероятность того что помер Хаб? или я что то упускаю.(пока жду согласия владельца на ценник вырастающий вдвое от первоначального)
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD) нет реакции на кнопку нет 5vsd
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 03:03
VladimirVK писал(а):
Баратею не заряжает
хаб отношения к зарядке аккума не имеет .
сколько ом ?
часики на хабе тикают ?
конденсат высыхает и следов не оставляет кроме поеденных дорог и деталей .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
что подыматься в этот момент , какие сигналы есть .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 04:17
Точно, как то упустил этот факт.
sergei21 писал(а):
сколько ом ?
20 Ом на каком-то мелком дросселе, от него запитан хаб и еще под сокет дорожка уходит.распаял перемычку к хабу, на хабе окол 100Ом и вот где то под сокетом 20 Ом
Часики тикают но как то странно , мой мультиметр не показал стабильной несущей. (либо сигнал слабый либо там мусор, обычно 32к видятся стабильно)
В момент блыма на доли сек. появляется питание видика и оперативки, с остальными непонятно(нормального параметрического осцила нет ),
Что с сигналами, пока разбираюсь, схемы на эту гадость нет. попробую по аналогичным посмотреть. На что конкретно стоит обратить внимание ?
По другим темам пробежался, у народа при подключенном БП есть 3.3в на RT8206 и 5 поднимается при старте, на моем экземпляре и 5 и 3.3 появляются только в момент моргания индикатора, если распаял перемычки к нагрузке 5 и 3.3 появились и держались стабильно, заполнение 37% ровный фронт, в общем все по Фен-Шую :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53s (K53sd) Нет реакции на кнопку.
maplexx
14 фев 2023, 22:33
maplexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd sx1175r (k53sd rev6.0) Нет реакции на кнопку.
pixel92
05 ноя 2016, 23:21
pixel92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
3944
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borisenkoooo, Uicholi, Yandex [BOT] и гости: 20
