Здравствуйте. Помогите разобраться. Была переполюсовка питанием в результате чего не идет зарядка АКБ, ноутбук переключается то в режим батареи то в сеть, лампочка заряда моргает. При вскрытии было обнаружено: сгорел диод D6801 и дырка в ШИМ MB39A132. ШИМ заменен, диод не трогал, как как он никакой смысловой нагрузки не несет. Теперь корректно определяется работа от АКБ или сети, загорается лампа зарядки, в винде пишет зарядка, но зарядки нет. Сборки Q8802, Q8803, Q8804 проверял без выпаивания, вроде живые. Куда копать дальше?
swansic
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IJ нет зарядки аккумулятора
Добавлено: 28 июн 2015, 19:31
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
DeVa писал(а):
Куда копать дальше?
Копать никуда не надо. А надо проверить наличие сигнала CHG_EN с Мульта на Чаджер. Да, и тему надо создавать в разделе ноутбуков.
Сейчас этот форум просматривают: vlad56, xabib и гости: 54
