Текущее время: 21 май 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: ASUS K50IJ нет зарядки аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 16:55
Здравствуйте. Помогите разобраться.
Была переполюсовка питанием в результате чего не идет зарядка АКБ, ноутбук переключается то в режим батареи то в сеть, лампочка заряда моргает.
При вскрытии было обнаружено: сгорел диод D6801 и дырка в ШИМ MB39A132. ШИМ заменен, диод не трогал, как как он никакой смысловой нагрузки не несет.
Теперь корректно определяется работа от АКБ или сети, загорается лампа зарядки, в винде пишет зарядка, но зарядки нет.
Сборки Q8802, Q8803, Q8804 проверял без выпаивания, вроде живые.
Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IJ нет зарядки аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 19:31
DeVa писал(а):
Куда копать дальше?
Копать никуда не надо. :-): А надо проверить наличие сигнала CHG_EN с Мульта на Чаджер.
Да, и тему надо создавать в разделе ноутбуков. :-)
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
2292
23 янв 2018, 16:54
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IJ Rev. 2,1 (та же) Не работает от зарядки. Работает только от аккумулятора.
sv50tube
28 янв 2017, 19:32
sv50tube Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается
SNARTS
21 сен 2021, 12:52
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
6884
21 ноя 2016, 08:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IJ (K50IJ) BIOS Password
grzewoj
11 фев 2015, 12:47
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, сергей петрович, sergeytyum, Timurio73 и гости: 36
