Текущее время: 27 апр 2024, 08:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
DlMON
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 04 сен 2015, 01:05 |
Зарегистрирован: 03 сен 2015, 22:51 Наличности на руках: 34.14
Сообщения: 20 Откуда: Украина
almazshafigullin писал(а): Обычно многие начинают с биоса, так на всякий случай, но у Вас и программатора то наверно нет. Почему не крутится кулер? Нет питания? При включении другие напряжения появляются? 1. Да... программатора нет. 2. При включении, питание на кулере есть. 3. Где и какие напряжения нужно еще проверить? Из за тайминга (для новичков) между сообщениями, за 1 час ситуация в корне изменилась :( Пока звонил питание на кулере, обнаружил что уже пропали все дежурные напряжения. Мамка перестала реагировать на кнопку включения. Видимо что-то догорело :) Может оно и к лучшему. Внешних дефектов на плате никаких не вижу. Нашел даташит на контролер дежурных напряжений RT8206A. На нем есть только входное напряжение VIN (6 pin) = 19V. Я правильно понимаю, что надо начать с его замены? ---------- Добавлено спустя 1 час 38 секунд: ---------- Прикольно :) Теперь ШИМ-ка RT8206A начала греться как утюг. Завтра начну с поиска новой и ее замены. О результатах отпишусь.
DlMON
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 04 сен 2015, 16:09 |
diamond6660 писал(а): шим греется из за заниженного сопротивления в цепи V out, проверяйте что коротит, ну судя по всему вы плату добьете КЗ на VOUT1 и VOUT2 нет. Подскажите, какое сопротивление должно между VCC и GND? Мне кажется, что у меня оно очень низкое (9.7 Ом). ?
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 05 сен 2015, 09:35 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
DlMON писал(а): Теперь ШИМ-ка RT8206A начала греться как утюг. что-то коротнули, не обязательно срапзу выпаивать все подряд, чтобы найти причину. А пришел ноут, небось, с проблемой севера.
DlMON
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 08 окт 2015, 14:18 |
gs84 писал(а): DlMON писал(а): Теперь ШИМ-ка RT8206A начала греться как . что-то коротнули, не обязательно срапзу выпаивать все подряд, чтобы найти причину. А пришел ноут, небось, с проблемой севера. Всем добрый день! Прошу прощения за длительное отсутствие... По ряду обстоятельств, материнка была отложена в тумбочку, до лучших времен. Теперь эти времена настали :) Вобщем сдул я контроллер дежурки. Понимаю, что для поиска коротыша, нужен лабораторный БП. Но его у меня пока нет. Заказал сегодня, жду пока приедет! Не пинайте меня сильно, но я таки запитал материнку от штатного ПБ, у больно хотелось посмотреть что произойдет :) Сразу начали сильно греться две микросхемы в обвязке контролера. Но что это такое я в инете по маркировке найти не смог :( Их на плате много и на всех одинаковая маркировка... PA4US FOMC 8884 Я так понимаю, их тоже надо сдуть и менять на аналог. Вопрос на что их менять?
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 08 окт 2015, 14:27 |
gs84 писал(а): не обязательно срапзу выпаивать все подряд, чтобы найти причину. Не надо было выпаивать ШИМ, тем более включать без него. Затворы ключей болтались в воздухе, теперь всё гораздо хуже. Проверяйте ключи, которые греются на пробой.
DlMON
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 08 окт 2015, 17:02 |
morik59 писал(а): gs84 писал(а): не обязательно срапзу выпаивать все подряд, чтобы найти причину. Не надо было выпаивать ШИМ, тем более включать без него. Затворы ключей болтались в воздухе, теперь всё гораздо хуже. Проверяйте ключи, которые греются на пробой. Я еще не настоящий сварщик, а только учусь... ;) Нашел Boardview на свою плату (Asus K72DR Rev 2.1) + нашел схему на ASUS ZENBOOK Prime UX31A Мне показалось что схема обвязки очень похожа... PQ8102 и PQ8103 по каналу D S пробоя нет. Надо ли их выпаивать перед прозвонкой? Буду очень признателен, если подскажете как правильно прозвонить эти ключи? В догонку (писать подряд не могу, за-то могу редактировать свое сообщение)... Нашел DataSheet на эти транзисторы http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 03AQ8.html
DlMON
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 08 окт 2015, 22:02 |
diamond6660 писал(а): шим греется из за заниженного сопротивления в цепи V out, По цепи VOUT1(10 pin) и VOUT2(30 pin) коротыш отсутствует... Какие еще варианты могут быть, почему грелся шим дежурки? ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 26 секунд: ---------- diamond6660 писал(а): ну а греется стабилизатор либо из за чрезмерной нагрузки по одному из 3 выходных точек, либо ему капец Какая третья выходная точка, кроме VOUT1 и VOUT2 ??
DlMON
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 12 окт 2015, 13:05 |
Приехал мой ЛБП. Но для начала решил еще раз прозвонить выходные ключи на пробой. Не знаю как я звонил первый раз, но один вроде как пробит. Не выпаивая по каналу D-S показывает 2,0 Ом, по каналу D-G показывает 3,0 Ом (погрешность тестера 0,7 Ом). Т.е. почти КЗ Нашел таки, что это за транзисторы... http://datasheet.octopart.com/FDMC8884- ... 360054.pdfРаньше никогда не сталкивался с таким типом корпуса как Power-33 Сейчас ищу на что его заменить. Нашел AON7200 в корпусе DFN3x3EP. Можно ли его использовать? И если можно, то зачем придумали новый корпус Power-33. Судя по описанию их формфакторов, они одинаковые...
Последний раз редактировалось DlMON 12 окт 2015, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 12 окт 2015, 13:19 |
DlMON писал(а): Какая третья выходная точка, кроме VOUT1 и VOUT2 ?? LDO - 7 нога, должно быть 5В. Проверьте на КЗ.
DlMON
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 12 окт 2015, 15:17 |
morik59 писал(а): LDO - 7 нога, должно быть 5В. Проверьте на КЗ. 2.8 Ом, с учетом погрешности мультиметра, практически КЗ. Думаю надо сдувать этот конденсатор... так как не выпаивая, он показывает такое же сопротивление.
DlMON
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 14 окт 2015, 16:34 |
DlMON писал(а): morik59 писал(а): LDO - 7 нога, должно быть 5В. Проверьте на КЗ. 2.8 Ом, с учетом погрешности мультиметра, практически КЗ. Думаю надо сдувать этот конденсатор... Очень странно, конденсатор выпаял... Он не пробит. На его выводе по прежнему 2.8 Ом. Пошел по цепи... Она соответствует схеме на datasheet дежурки, за исключением, что у меня на R7 стоит резистор на 10 Ом. Может быть все так и должно быть? Тут и звонить-то больше нечего? Контролер дежурки снят. Коротить вроде больше нечему... Или я ошибаюсь? Help please!!!
connertech
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 14 окт 2015, 16:52 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 12:07 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 42 Откуда: Кемерово
Кусок схемы, я полагаю, не от этого ноута? Так вот, если взять схемы от других асусов, в которых используется RT8206 (например, K72JK), то у них от LDO этой микросхемы запитан ещё и линейный стабилизатор 3.3В типа UP7714 (фиговина в пятиногом корпусе корпусе SOT23-5). Вот ее-то скорее всего и пробило, а возможно, и ее нагрузку - мультик.
DlMON
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 14 окт 2015, 19:56 |
connertech писал(а): Так вот, если взять схемы от других асусов, в которых используется RT8206 (например, K72JK) Я не смог найти схему на свой ASUS... Если не трудно, поделитесь хоть какой-нибудь похожей схемой. connertech писал(а): то у них от LDO этой микросхемы запитан ещё и линейный стабилизатор 3.3В типа UP7714 Есть такой стабилизатор... Микроскопа нет... прочитать его маркировку не могу. По его выходу +3VAO, он много чего запитывает, в том числе и мультик... -> +3VA_EC
DlMON
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 15 окт 2015, 01:06 |
gs84 писал(а): да подайте уже туда 5 вольт с лбп Подал +5В с ограничением по току 1А. Никакой реакции... ЛБП в защиту не ушел.
connertech
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 15 окт 2015, 09:37 |
DlMON писал(а): Я не смог найти схему на свой ASUS... Если не трудно, поделитесь хоть какой-нибудь похожей схемой.
Упомянутый K72JK, о похожести судить не берусь, но дежурка сильно различаться не должна: http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... _K72JK.pdfDlMON писал(а): Никакой реакции... ЛБП в защиту не ушел. Стабилизатор не калится, и на его выходе 3.3В?
DlMON
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 16 окт 2015, 01:11 |
Спасибо за схему!!! ;) connertech писал(а): Стабилизатор не калится, и на его выходе 3.3В? Так точно... Стабилизатор не греется. На выходе ровно +3.3V Смущает 0.8V на выходе +3VA_FB_10. Что думаете, стабилизатор на замену..?
DlMON
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 10 ноя 2015, 02:06 |
Пришла сегодня посылка (конверт) из Китая, прямо в почтовый ящик :) Приехали долгожданные новые транзисторы FDMC8884 и Шим-дежурки RT8206A. Не мудрствуя лукаво, сразу перепаял и то и другое. Как это не печально, но результат практически не изменился. Но как мне показалось, греться транзистор стал на много меньше. Подав входное напряжение с ЛБП 19V / 1А, транзистор греется прилично, но на нем уже спокойно можно удерживать палец. Быстро проверил дежурку на дросселях... По 3V линии ничего... а по проблемной 5V линии вольтметр показал ровно 3V Я решил подать 5V на этот дроссель с ЛБП -> Входные ключи холодные. Начал прощупывать плату дальше. Нащупал гоячущий трех-пиновый элемент, на Boardview обозначен как PD8200. На нем маркировка 3I RНашел что-то похожее на схеме от ASUS K52N. Судя по схеме тут стоит BAT54CW (Schottky barrier double diodes) Форумчане, какие будут мысли на этот счет? Отчего может так греться этот двойной диод?
rikominase
Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя) Добавлено: 06 фев 2017, 17:46 |
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 17:24 Наличности на руках: 48.03
Сообщения: 38 Откуда: Спб
almazshafigullin писал(а): Обычно многие начинают с биоса, так на всякий случай Что бы не плодить тем, подниму эту. Суть такова: тот же ноут, ч то у ТС, те же проблемы. Биос шился, мульт перепаивался, менян 2001. Вообщем, ничего не поменялось, всё так же. Посоветуйте, куда копать. almazshafigullin писал(а): Почему не крутится кулер? Нет питания? Питание есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 47 секунд: ---------- rikominase писал(а): менян 2001 Посмотрел, в оригинале должен стоять 2007. А Пришел после другого СЦ с 2001. Буду подкидывать 2007.
