Текущее время: 08 май 2024, 23:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 23:57
Предупреждаю сразу, я не настоящий сварщик, я только учусь ;)
Принесли на ремонт ноутбук ASUS K72D (main board K72DR) с проблемой "черный экран" при запуске.
Первичная диагностика бука до разборки:
1. При включении загорается светодиод возле кнопки питания.
2. Привод DVD подает признаки жизни.
3. Кулер не крутится вообще.
4. HDD не реагирует.
При удержании кнопки включения на 4 сек. на панели бука загораются два зеленых светодиода с замочками.
Повторное удержание кнопки включения на 4 сек. бук не отключает.
Разобрал ноут.
1. Дежурка на дросселях 3.3 и 5 вольт присутствует.
2. При включении кнопки питания, на материнке греется только южник (более ничего не прощупывается)
Гуру, подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K72D (K72DR) не стартует (черный экран, кулер не крутитя)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 00:13
Обычно многие начинают с биоса, так на всякий случай, но у Вас и программатора то наверно нет.
Почему не крутится кулер? Нет питания?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 01:05
При включении другие напряжения появляются?
1. Да... программатора нет.
2. При включении, питание на кулере есть.
3. Где и какие напряжения нужно еще проверить?
Из за тайминга (для новичков) между сообщениями, за 1 час ситуация в корне изменилась :(
Пока звонил питание на кулере, обнаружил что уже пропали все дежурные напряжения.
Мамка перестала реагировать на кнопку включения. Видимо что-то догорело :) Может оно и к лучшему.
Внешних дефектов на плате никаких не вижу.
Нашел даташит на контролер дежурных напряжений RT8206A.
На нем есть только входное напряжение VIN (6 pin) = 19V.
Я правильно понимаю, что надо начать с его замены?
---------- Добавлено спустя 1 час 38 секунд: ----------
Прикольно :) Теперь ШИМ-ка RT8206A начала греться как утюг.
Завтра начну с поиска новой и ее замены. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 09:42
Начать надо с выпайки шимки и прозвонки всех контрольных точек:
- прозвонка силовых полевиков;
- на индуктивностях преобразователей и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 10:48
шим греется из за заниженного сопротивления в цепи V out, проверяйте что коротит, ну судя по всему вы плату добьете
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 16:09
КЗ на VOUT1 и VOUT2 нет. Подскажите, какое сопротивление должно между VCC и GND? Мне кажется, что у меня оно очень низкое (9.7 Ом). ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 17:25
Ты ее еще не выпаял?
Сдувай и звони дальше
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 22:14
лбп в помощь, так же есть там учетверение напряжения по 5 вольтам, ну а греется стабилизатор либо из за чрезмерной нагрузки по одному из 3 выходных точек, либо ему капец
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 09:35
что-то коротнули, не обязательно срапзу выпаивать все подряд, чтобы найти причину.
А пришел ноут, небось, с проблемой севера.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 14:18
gs84 писал(а):
DlMON писал(а):
Теперь ШИМ-ка RT8206A начала греться как .
Всем добрый день! Прошу прощения за длительное отсутствие... По ряду обстоятельств, материнка была отложена в тумбочку, до лучших времен.
Теперь эти времена настали :)
Вобщем сдул я контроллер дежурки. Понимаю, что для поиска коротыша, нужен лабораторный БП. Но его у меня пока нет. Заказал сегодня, жду пока приедет!
Не пинайте меня сильно, но я таки запитал материнку от штатного ПБ, у больно хотелось посмотреть что произойдет :)
Сразу начали сильно греться две микросхемы в обвязке контролера. Но что это такое я в инете по маркировке найти не смог :(
Их на плате много и на всех одинаковая маркировка... PA4US FOMC 8884
Я так понимаю, их тоже надо сдуть и менять на аналог. Вопрос на что их менять?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 14:25
поздравляю!
демонтировав контроллер и запитав плату без него, Вы только усугубили ремонт
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 14:27
Не надо было выпаивать ШИМ, тем более включать без него. Затворы ключей болтались в воздухе, теперь всё гораздо хуже. Проверяйте ключи, которые греются на пробой.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:02
Я еще не настоящий сварщик, а только учусь... ;)
Нашел Boardview на свою плату (Asus K72DR Rev 2.1)
+ нашел схему на ASUS ZENBOOK Prime UX31A
Мне показалось что схема обвязки очень похожа...
PQ8102 и PQ8103 по каналу D S пробоя нет.
Надо ли их выпаивать перед прозвонкой? Буду очень признателен, если подскажете как правильно прозвонить эти ключи?
В догонку (писать подряд не могу, за-то могу редактировать свое сообщение)... Нашел DataSheet на эти транзисторы http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 03AQ8.html
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:02
По цепи VOUT1(10 pin) и VOUT2(30 pin) коротыш отсутствует... Какие еще варианты могут быть, почему грелся шим дежурки?
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 26 секунд: ----------
Какая третья выходная точка, кроме VOUT1 и VOUT2 ??
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 13:05
Приехал мой ЛБП.
Но для начала решил еще раз прозвонить выходные ключи на пробой. Не знаю как я звонил первый раз, но один вроде как пробит.
Не выпаивая
по каналу D-S показывает 2,0 Ом, по каналу D-G показывает 3,0 Ом (погрешность тестера 0,7 Ом). Т.е. почти КЗ
Нашел таки, что это за транзисторы...
http://datasheet.octopart.com/FDMC8884- ... 360054.pdf
Раньше никогда не сталкивался с таким типом корпуса как Power-33
Сейчас ищу на что его заменить.
Нашел AON7200 в корпусе DFN3x3EP. Можно ли его использовать? И если можно, то зачем придумали новый корпус Power-33. Судя по описанию их формфакторов, они одинаковые...
Последний раз редактировалось DlMON 12 окт 2015, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 13:19
LDO - 7 нога, должно быть 5В. Проверьте на КЗ.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:17
2.8 Ом, с учетом погрешности мультиметра, практически КЗ.
Думаю надо сдувать этот конденсатор...
так как не выпаивая, он показывает такое же сопротивление.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 16:34
Очень странно, конденсатор выпаял... Он не пробит. На его выводе по прежнему 2.8 Ом.
Пошел по цепи... Она соответствует схеме на datasheet дежурки, за исключением, что у меня на R7 стоит резистор на 10 Ом.
Может быть все так и должно быть? Тут и звонить-то больше нечего? Контролер дежурки снят. Коротить вроде больше нечему... Или я ошибаюсь?
Help please!!!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 16:52
Кусок схемы, я полагаю, не от этого ноута? Так вот, если взять схемы от других асусов, в которых используется RT8206 (например, K72JK), то у них от LDO этой микросхемы запитан ещё и линейный стабилизатор 3.3В типа UP7714 (фиговина в пятиногом корпусе корпусе SOT23-5). Вот ее-то скорее всего и пробило, а возможно, и ее нагрузку - мультик.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 19:56
Я не смог найти схему на свой ASUS... Если не трудно, поделитесь хоть какой-нибудь похожей схемой.
Есть такой стабилизатор...
Микроскопа нет... прочитать его маркировку не могу.
По его выходу +3VAO, он много чего запитывает, в том числе и мультик... -> +3VA_EC
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 20:04
да подайте уже туда 5 вольт с лбп
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 01:06
Подал +5В с ограничением по току 1А. Никакой реакции... ЛБП в защиту не ушел.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 09:37
Упомянутый K72JK, о похожести судить не берусь, но дежурка сильно различаться не должна: http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... _K72JK.pdf
Стабилизатор не калится, и на его выходе 3.3В?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 01:11
Спасибо за схему!!! ;)
Так точно... Стабилизатор не греется. На выходе ровно +3.3V
Смущает 0.8V на выходе +3VA_FB_10.
Что думаете, стабилизатор на замену..?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 02:06
Пришла сегодня посылка (конверт) из Китая, прямо в почтовый ящик :)
Приехали долгожданные новые транзисторы FDMC8884 и Шим-дежурки RT8206A.
Не мудрствуя лукаво, сразу перепаял и то и другое.
Как это не печально, но результат практически не изменился.
Но как мне показалось, греться транзистор стал на много меньше. Подав входное напряжение с ЛБП 19V / 1А, транзистор греется прилично, но на нем уже спокойно можно удерживать палец.
Быстро проверил дежурку на дросселях... По 3V линии ничего... а по проблемной 5V линии вольтметр показал ровно 3V
Я решил подать 5V на этот дроссель с ЛБП -> Входные ключи холодные.
Начал прощупывать плату дальше. Нащупал гоячущий трех-пиновый элемент, на Boardview обозначен как PD8200.
На нем маркировка 3IR
Нашел что-то похожее на схеме от ASUS K52N. Судя по схеме тут стоит BAT54CW (Schottky barrier double diodes)
Форумчане, какие будут мысли на этот счет? Отчего может так греться этот двойной диод?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 01:06
RT8202A на замену?
Что она питает?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 17:46
Что бы не плодить тем, подниму эту. Суть такова: тот же ноут, ч то у ТС, те же проблемы. Биос шился, мульт перепаивался, менян 2001. Вообщем, ничего не поменялось, всё так же. Посоветуйте, куда копать.
Питание есть.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 47 секунд: ----------
rikominase писал(а):
менян 2001
Посмотрел, в оригинале должен стоять 2007. А Пришел после другого СЦ с 2001. Буду подкидывать 2007.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k72DR (k72DR REV. 3.0) Кулер работает постоянно.
maidren
23 дек 2017, 02:36
maidren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72dr (k72dr) не стартует
shell_007
4054
01 май 2015, 13:34
shell_007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D (Asus K72DR) Не крутится вентилятор
NotNull
17 июл 2015, 17:00
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D (Asus K72DR) Охлаждение
densky59
08 дек 2015, 12:41
densky59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K72D (K72DR) нужны номиналы резисторов
Alekseyaa
3542
08 дек 2014, 19:10
Alekseyaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: koordiant и гости: 37
