Текущее время: 06 июн 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: asus (n56vm) Не включается и не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 17:20
Привет всем.
Не могу разобраться с asus n56vm (REV 2.3)
1. Дежурка 3,3 и 5 есть. На кнопке 3,3. Но на кнопку не реагирует.
2. АКБ не заряжает, на дросселе 9в. но светодиод загорается. Если отключить акб или бп, светодиод остается гореть.
Ключи вроде целые, BQ24725A заменил. Схемы найти не удалось.
Подскажите куда еще можно приткнуться.
 Заголовок сообщения: Re: asus (n56vm) Не включается и не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 16:22
Начни с прошивки BIOS для начала.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 16:27
Шил. Даже несколькими версиями. Реакция та-же.
Мульт поменял. Дефект не изменился.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 18:35
Goga075 писал(а):
Ключи вроде целые
А может и нет?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 12:34
Целые. Это точно!
И если с начало воткнуть зарядник а потом подключить АКБ, то идет заряд. В другой последовательности заряда нет.
Ну и по прежнему не включается.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 17:31
Схемы нет, но есть boardview...
AC_IN_OC# на 120н. мульта сколько в вольтах?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (ASUS N56VM REV 2.3) Опознование элементов
ntn
15 сен 2016, 12:40
ntn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
3786
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (N56VM rev.2.3) Опознать элемент внутри процессорного сокета
imctarget
19 июн 2017, 16:59
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VM (N56VM ) Отсутствует питание CPU
madiyarmw
12 авг 2018, 23:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56vm (n56vm rev. 2.3) Нужны номиналы резисторов.
Dastan369
31 май 2019, 13:45
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357, xehkok888 и гости: 13
