Привет всем. Не могу разобраться с asus n56vm (REV 2.3) 1. Дежурка 3,3 и 5 есть. На кнопке 3,3. Но на кнопку не реагирует. 2. АКБ не заряжает, на дросселе 9в. но светодиод загорается. Если отключить акб или бп, светодиод остается гореть. Ключи вроде целые, BQ24725A заменил. Схемы найти не удалось. Подскажите куда еще можно приткнуться.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: asus (n56vm) Не включается и не заряжает акб
Целые. Это точно! И если с начало воткнуть зарядник а потом подключить АКБ, то идет заряд. В другой последовательности заряда нет. Ну и по прежнему не включается.
siberian
Добавлено: 09 сен 2015, 17:31
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Схемы нет, но есть boardview... AC_IN_OC# на 120н. мульта сколько в вольтах?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
