Текущее время: 01 май 2024, 19:15
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JT (ASUS K52J) Сильно греется видеочип после замены, не работает HDD Добавлено: 05 ноя 2015, 23:39 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4166 Откуда: N. Novgorod
дрова правильные поставить, ничего пропадать не будет СО проверить
DikoST
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JT (ASUS K52J) Сильно греется видеочип после замены, не работает HDD Добавлено: 05 ноя 2015, 23:50 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
ruv писал(а): дрова правильные поставить, ничего пропадать не будет СО проверить
Дело в том, что греется начинает ещё до установки - в БИОСе. Система грузится только с ODD (ливсиди), с HDD не грузится. Если бы загрузилась ОС с родного винта или вообще с винта можно было бы подумать и об драйверах. К слову, а такое возможно при "неправильном" БИОСе ?
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JT (ASUS K52J) Сильно греется видеочип после замены, не работает HDD Добавлено: 06 ноя 2015, 00:17 |
с неправильным биосом возможно всё
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JT (ASUS K52J) Сильно греется видеочип после замены, не работает HDD Добавлено: 07 ноя 2015, 00:00 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Прошейте правильный БИОС сначала. БИОС искать по наклейке. У ASUS модель пишется на наклейке которая приклеена к слоту памяти. DikoST писал(а): но видеочип греется нещадно "нещадно" это сколько?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JT (ASUS K52J) Сильно греется видеочип после замены, не работает HDD Добавлено: 07 ноя 2015, 00:23 |
ValeriyKeks писал(а): Прошейте правильный БИОС сначала. БИОС искать по наклейке. У ASUS модель пишется на наклейке которая приклеена к слоту памяти. DikoST писал(а): но видеочип греется нещадно "нещадно" это сколько? "Родной" БИОС ещё не менялся. В скором времени поменяю, сегодня не успел. А нещадно... Нещадно это субъективная оценка конечно, но скажем так рукой не то что бы не удержать, но если долго держать то можно и обжечься. Скажем так, такого нагрева на других аппаратах я не помню, даже по сравнению с К40 эта система охлаждения горячая . ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- При необходимости могу провести качественное исследование, т.е. измерить это "нещадно".
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JT (ASUS K52J) Сильно греется видеочип после замены, не работает HDD Добавлено: 07 ноя 2015, 00:45 |
DikoST писал(а): При необходимости могу провести качественное исследование, т.е. измерить это "нещадно" не к чему это. Видео есть - хорошо, подсветка гаснет - ставьте систему и правильный драйвер, будет все норм. Вам для начала с винтом бы разобраться а уж потом с видео. Винт не видится вообще или не грузится с него? Опять же варианты. Не видится вообще - смотреть разъем HDD, питание, не грузится это больше на БИОС похоже. Хотя "не видится" то же может быть БИОС. Выводы очевидны.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JT (ASUS K52J) Сильно греется видеочип после замены, не работает HDD Добавлено: 07 ноя 2015, 01:22 |
Я с вами полностью согласен, грузилась бы система с винта можно было бы и с драйверами и с остальным бороться. Но с винтом такая ситуация, что при подключенном винте виснет на заставке ASUS и всё, ни в перёд ни назад, т.е. в БИОС зайти не могу. А вот с ODD вполне себе грузится, если HDD отключен, соответственно и в БИОС зайти можно.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JT (ASUS K52J) Сильно греется видеочип после замены, не работает HDD [РЕШЕНО] Добавлено: 11 ноя 2015, 00:10 |
При загрузки винды при инициализации видика происходило зависание, так и не смог запустить винду в нормальном режиме. Пересадил видик на свинец. Винда запустилась, драйвера встали, всё работает как надо. Родной винт оказался совершенно неисправным, иногда даже пытается запуститься винда, но выпадает с ошибкой чтения.. Вобщем винт повреждён. С другим нормальным винтом всё работает как надо. Всем участвующим в обсуждении огромное спасибо. PS: как закрыть тему с "грифом" [РЕШЕНО]?
