Текущее время: 16 май 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: ASUS K52JT (ASUS K52J) Сильно греется видеочип после замены, не работает HDD
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 23:23
Здравствуйте.
Пришёл ноутбук нет ИЗО. Посткод b2.
Заменил 216-0774211(AMD Radeon HD6370M). Куплен в partsdirect. Сейчас есть изображение, но видеочип греется нещадно. Система с винта не грузится. При загрузки системы с ODD до установки драйверов чип остывает (думаю отключается питанние с чипа). Видеоконтроллер определяется, устанавливаются драйвера, но после установки отключается подсветка матрицы изображение остаётся, и начинает греться чип.
Можно ли было так неудачно посадить чип ? И могло ли быть так что была друга неисправность преведшая к выходу из строя видеочипа до этого.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JT (ASUS K52J) Сильно греется видеочип после замены, не работает HDD
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 23:39
дрова правильные поставить, ничего пропадать не будет
СО проверить
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 23:40
Родные драйвера от асус ставьте,а с кривыми так всегда и гаснет подсветка.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 23:50
СО проверить
Дело в том, что греется начинает ещё до установки - в БИОСе.
Система грузится только с ODD (ливсиди), с HDD не грузится.
Если бы загрузилась ОС с родного винта или вообще с винта можно было бы подумать и об драйверах.
К слову, а такое возможно при "неправильном" БИОСе ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 00:17
с неправильным биосом возможно всё
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 03:14
система охлаждения ноутбука исправна?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 14:05
Система охлаждения исправна, трубки отлично отводят тепло к радиатору.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:00
Прошейте правильный БИОС сначала. БИОС искать по наклейке. У ASUS модель пишется на наклейке которая приклеена к слоту памяти.
"нещадно" это сколько?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:23
"Родной" БИОС ещё не менялся. В скором времени поменяю, сегодня не успел.
А нещадно... Нещадно это субъективная оценка конечно, но скажем так рукой не то что бы не удержать, но если долго держать то можно и обжечься. Скажем так, такого нагрева на других аппаратах я не помню, даже по сравнению с К40 эта система охлаждения горячая .
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
При необходимости могу провести качественное исследование, т.е. измерить это "нещадно".
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:45
не к чему это. Видео есть - хорошо, подсветка гаснет - ставьте систему и правильный драйвер, будет все норм. Вам для начала с винтом бы разобраться а уж потом с видео. Винт не видится вообще или не грузится с него? Опять же варианты. Не видится вообще - смотреть разъем HDD, питание, не грузится это больше на БИОС похоже. Хотя "не видится" то же может быть БИОС. Выводы очевидны.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:22
Я с вами полностью согласен, грузилась бы система с винта можно было бы и с драйверами и с остальным бороться. Но с винтом такая ситуация, что при подключенном винте виснет на заставке ASUS и всё, ни в перёд ни назад, т.е. в БИОС зайти не могу. А вот с ODD вполне себе грузится, если HDD отключен, соответственно и в БИОС зайти можно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 00:28
На кануне разобрал ноут для манипуляций с БИОСом HDD и т.п., достал самый большой бубен, что есть в наличии, но у же было поздновато и и отложил на следующий день. На следующий день пришло "несчастье" - клиент очень очень расстроился о долгом ремонте и очень захотел увидеть свой ноут. пришлось его быстренько привести в состояние чтобы показать можно было и отправить на демонстрацию. После оной выяснилось что вроде всё как и работает... Винда грузится. Вследствие выходных придётся отложить дальнейшее до понедельника.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JT (ASUS K52J) Сильно греется видеочип после замены, не работает HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 00:10
При загрузки винды при инициализации видика происходило зависание, так и не смог запустить винду в нормальном режиме.
Пересадил видик на свинец. Винда запустилась, драйвера встали, всё работает как надо. Родной винт оказался совершенно неисправным, иногда даже пытается запуститься винда, но выпадает с ошибкой чтения.. Вобщем винт повреждён. С другим нормальным винтом всё работает как надо.
Всем участвующим в обсуждении огромное спасибо.
PS: как закрыть тему с "грифом" [РЕШЕНО]?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JT (ASUS K52J) Циклическое включение выключение
DikoST
13 ноя 2015, 15:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52J (asus k52JT) Помощь в совместимости мультов
andrey__1986
13 окт 2016, 09:28
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Asus A52J K52J K52JR K52JT K52JU
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 май 2015, 23:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52j (k52jt rev2.3) нет инициализации
dobry
14
3176
11 апр 2018, 14:22
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
1548
24 мар 2021, 14:34
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
