Текущее время: 17 май 2024, 12:36
htnhbtv
Заголовок сообщения: K53SD (Rev6.0) Нет старта Добавлено: 14 ноя 2015, 07:52 |
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:58 Наличности на руках: 22.01
До меня какой-то чудак похоже пытался заменить разъём паяя его кислотой, при попытке вставить штеккер зарядки из разъёма питания шёл мощный дым, разъём коротил. После замены разъёма питания аппарат не захотел включаться. Нашёл пробитый полевик 4835 на входе , заменил - толку 0. Дежурные напряжения есть, флешка шилась, на кнопку питания реагирует только загоранием светодиода на плате. Не выполняются условия старта, нет ACIN(0В у меня), скорее всего поэтому мульт и не снимает резет с юга, тоже 0 у меня. Теперь собственно затык, схемы нет и где искать причину отсутствия ACIN не могу понять. Из аналогичных схем на асус видно, что должна идти с чарджера, но те схемы не содержат bq24740, а по типовой схеме не могу понять куда его притянуть. Жду совета. ---------- Добавлено спустя 40 минут 31 секунду: ---------- ACIN появляется, когда подключаешь батарею, но резет с хаба так и не снимается. Есть подозрение, что неисправность внесённая, судя по квалификации сделанных до меня работ. ---------- Добавлено спустя 27 минут 59 секунд: ---------- Заряд идёт, как и полагается. При этом загорается индикатор заряда. Не понятно, что нужно контроллеру чтобы снять резет с хаба?
dobry
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev6.0) Нет старта Добавлено: 14 ноя 2015, 19:37 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
htnhbtv писал(а): схемы нет на форуме есть боардвью viewtopic.php?p=167156#p167156htnhbtv писал(а): bq24740 даташит в свободном доступе htnhbtv писал(а): Дежурные напряжения есть, флешка шилась, на кнопку питания реагирует только загоранием светодиода на плате флэшка вычитывается? питания какие-нибудь кроме дежурных подымаются ?
htnhbtv
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev6.0) Нет старта Добавлено: 15 ноя 2015, 12:37 |
dobry писал(а): htnhbtv писал(а): схемы нет на форуме есть боардвью viewtopic.php?p=167156#p167156htnhbtv писал(а): bq24740 даташит в свободном доступе htnhbtv писал(а): Дежурные напряжения есть, флешка шилась, на кнопку питания реагирует только загоранием светодиода на плате флэшка вычитывается? питания какие-нибудь кроме дежурных подымаются ? По указанной ссылке скачал файл N73SV.rar - у меня не смог распаковаться(архив повреждён), сняли 10 баллов!? Про даташит писал, что по нему понятно что ACIN идёт не из чарджера. После записи флешки всегда ставлю верификацию, флешка рабочая, ради эксперимента пробовал с FF - реакции на кнопку включения 0, с прошитой хоть светодиоды загораются. Ничего, кроме дежурных 3.3 и 5В нет. Люди скинте, пожалуйста, схему на ASUS N73Sv r1.0 что здесь выложена, я посмотрел там много скачиваний, и спасибо тоже сказали, у меня ни через 7zip, ни через totalcommander не смог файл распаковаться. Без схемы пока в качестве наиболее вероятной причины неисправности в голову приходит только смерть мультиконтроллера.
dobry
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev6.0) Нет старта Добавлено: 16 ноя 2015, 18:16 |
htnhbtv писал(а): скачал файл N73SV.rar зачем скачивать то , что не нужно в данный момент, когда на указанной странице есть Asus K53SD boardview (69N0KBB10F01P) rev:5.1 htnhbtv писал(а): всегда ставлю верификацию,флешка рабочая так вопрос был не в этом, а осуществляется ли вообще чтение из нее на материнской плате (а не в программаторе)
htnhbtv
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev6.0) Нет старта Добавлено: 18 ноя 2015, 07:42 |
Нашёл на соседнем форуме схему на N73SV, выяснил, что резет с хаба снимался, но с последнего не поднимаются PM_SUSB# и PM_SUSС#, при выполнении остальных условий старта. Заказал, как заменю, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- dobry писал(а): htnhbtv писал(а): скачал файл N73SV.rar зачем скачивать то , что не нужно в данный момент, когда на указанной странице есть Asus K53SD boardview (69N0KBB10F01P) rev:5.1 htnhbtv писал(а): всегда ставлю верификацию,флешка рабочая так вопрос был не в этом, а осуществляется ли вообще чтение из нее на материнской плате (а не в программаторе) Для особ, читающих через строчку повторюсь htnhbtv писал(а): После записи флешки всегда ставлю верификацию, флешка рабочая, ради эксперимента пробовал с FF - реакции на кнопку включения 0, с прошитой хоть светодиоды загораются.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev6.0) Нет старта Добавлено: 18 ноя 2015, 10:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
htnhbtv писал(а): у меня ни через 7zip, ни через totalcommander не смог файл распаковаться Запоздамши несколько, WinRAR 5.0 не пробовали?
htnhbtv
Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev6.0) Нет старта Добавлено: 19 ноя 2015, 18:41 |
Черномор писал(а): htnhbtv писал(а): у меня ни через 7zip, ни через totalcommander не смог файл распаковаться Запоздамши несколько, WinRAR 5.0 не пробовали? Не попробовал, нашёл схему на соседнем форуме, благодаря ей продвинулся. К сожалению, в наличии хаба не оказалось, но судя по ней именно из-за него IT8572 не поднимает SUSB# и SUSC#. Вот такой ремонт получается - клиент просил просто заменить штекер питания.
