Текущее время: 01 июн 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: K53SD (Rev6.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 07:52
До меня какой-то чудак похоже пытался заменить разъём паяя его кислотой, при попытке вставить штеккер зарядки из разъёма питания шёл мощный дым, разъём коротил. После замены разъёма питания аппарат не захотел включаться. Нашёл пробитый полевик 4835 на входе , заменил - толку 0. Дежурные напряжения есть, флешка шилась, на кнопку питания реагирует только загоранием светодиода на плате. Не выполняются условия старта, нет ACIN(0В у меня), скорее всего поэтому мульт и не снимает резет с юга, тоже 0 у меня. Теперь собственно затык, схемы нет и где искать причину отсутствия ACIN не могу понять. Из аналогичных схем на асус видно, что должна идти с чарджера, но те схемы не содержат bq24740, а по типовой схеме не могу понять куда его притянуть. Жду совета.
---------- Добавлено спустя 40 минут 31 секунду: ----------
ACIN появляется, когда подключаешь батарею, но резет с хаба так и не снимается. Есть подозрение, что неисправность внесённая, судя по квалификации сделанных до меня работ.
---------- Добавлено спустя 27 минут 59 секунд: ----------
Заряд идёт, как и полагается. При этом загорается индикатор заряда. Не понятно, что нужно контроллеру чтобы снять резет с хаба?
 Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev6.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 19:37
htnhbtv писал(а):
схемы нет
на форуме есть боардвью
viewtopic.php?p=167156#p167156
htnhbtv писал(а):
bq24740
даташит в свободном доступе
флэшка вычитывается? питания какие-нибудь кроме дежурных подымаются ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 12:37
dobry писал(а):
htnhbtv писал(а):
схемы нет
htnhbtv писал(а):
bq24740
По указанной ссылке скачал файл N73SV.rar - у меня не смог распаковаться(архив повреждён), сняли 10 баллов!? Про даташит писал, что по нему понятно что ACIN идёт не из чарджера. После записи флешки всегда ставлю верификацию, флешка рабочая, ради эксперимента пробовал с FF - реакции на кнопку включения 0, с прошитой хоть светодиоды загораются. Ничего, кроме дежурных 3.3 и 5В нет. Люди скинте, пожалуйста, схему на ASUS N73Sv r1.0 что здесь выложена, я посмотрел там много скачиваний, и спасибо тоже сказали, у меня ни через 7zip, ни через totalcommander не смог файл распаковаться. Без схемы пока в качестве наиболее вероятной причины неисправности в голову приходит только смерть мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 18:16
зачем скачивать то , что не нужно в данный момент,
когда на указанной странице есть
Asus K53SD boardview (69N0KBB10F01P) rev:5.1
htnhbtv писал(а):
всегда ставлю верификацию,флешка рабочая
так вопрос был не в этом, а осуществляется ли вообще чтение из нее
на материнской плате (а не в программаторе)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 07:42
Нашёл на соседнем форуме схему на N73SV, выяснил, что резет с хаба снимался, но с последнего не поднимаются PM_SUSB# и PM_SUSС#, при выполнении остальных условий старта. Заказал, как заменю, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Для особ, читающих через строчку повторюсь
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 10:01
Запоздамши несколько, WinRAR 5.0 не пробовали?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 18:41
Не попробовал, нашёл схему на соседнем форуме, благодаря ей продвинулся. К сожалению, в наличии хаба не оказалось, но судя по ней именно из-за него IT8572 не поднимает SUSB# и SUSC#. Вот такой ремонт получается - клиент просил просто заменить штекер питания.
 Заголовок сообщения: Re: K53SD (Rev6.0) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 12:25
Всё! Победил, неисправен оказался хаб. Замена устранила неисправность. Теперь ещё клиенту надо объяснить почему замена гнезда питания стоит несколько дороже оговорённой ранее суммы. Я и сам как-то до конца не понимаю, каким образом умер хаб в моём случае или просто так повезло-совпало?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Греется RT8206A
killjapskin
16
6610
06 дек 2014, 23:27
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается.
killjapskin
20
7984
31 окт 2016, 17:28
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd sx1175r (k53sd rev6.0) Нет реакции на кнопку.
pixel92
05 ноя 2016, 23:21
pixel92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (K53sd rev6.0) зависает
volvo
04 авг 2020, 14:07
denis1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD Rev6.0) Нет дежурок от АКБ
buyanigor
18
1604
26 дек 2022, 17:55
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Exzo-, guar33 и гости: 32
