принесли нэтбук после другого сервисного. Нашел пробитый по плате видно что меняли мосфет обведенный на фото красным. На нем маркировка fdmc8884. До этого стоял такой же как соседний слева. а именно a5kna 1p0201. Дело в том что пошерстив форумы столкнулся с тем что после замены на данный аналог начинает прыгать напряжение от 1 до 5 вольт на замененном мосфете. Промерил так и оказалось. Меняю местами тот что слева и этот. Ноут стартует, работает но только от зарядного большей мощности. При этом батарея не заряжается. Может кто нибудь сталкивался с подобным?
