Текущее время: 02 июн 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: Asus x201e (x202e main board rev. 2.0) нет старта.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 11:33
принесли нэтбук после другого сервисного. Нашел пробитый по плате видно что меняли мосфет обведенный на фото красным. На нем маркировка fdmc8884. До этого стоял такой же как соседний слева. а именно a5kna 1p0201. Дело в том что пошерстив форумы столкнулся с тем что после замены на данный аналог начинает прыгать напряжение от 1 до 5 вольт на замененном мосфете. Промерил так и оказалось. Меняю местами тот что слева и этот. Ноут стартует, работает но только от зарядного большей мощности. При этом батарея не заряжается. Может кто нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e main board rev. 2.0) нет старта.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 12:03
На затворе его сколько вольт?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 12:17
скачет от 2х до 5ти вольт
 Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e main board rev. 2.0) нет старта.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 16:22
Ноут ушел в разбор. Тему можно закрывать.
 ! MSF113 писал(а):
Темы свои НУЖНО закрывать.
И делать это обязан ТС, т.е. ты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X201E (Asus X202E Rev.2.0) Нет инициализации
-Jk-
08 дек 2016, 19:02
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x201e (asus x202e rev/2.1) не включается, нет 3.3v
servis37
17 авг 2017, 18:45
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x201e (asus x202e rev2.2) опознать элемент
zloygamer
26 фев 2016, 17:56
zloygamer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X201E (X202E REV 2.0) Нет подсветки
mastermisha
13 янв 2015, 18:42
mastermisha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X201E (X202E REV 2/0) нет зарядки
nemo727
24 апр 2015, 11:34
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, samsonov54 и гости: 27
