Текущее время: 04 май 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: K750JB (X750JB) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 23:44
У аппарата нет изо и подсветки на матрицу. На внешний монитор изо есть. Ноутбук не разбирался, шлейф матрицы до меня не снимался, а я все делал исключительно при снятом аккумуляторе. Клиент сказал, что ранее пропала дискретка из диспетчера устройств. На данный момент стоит новая RTD2136R, видео (N14 GV2-S-A1)снято.
На RTD2136R :
5 - 3.3в.
15-21 - 0в.
22 - 3.3в.
44 - 0в.
47 - 0в.
48 - 3.3в.
Как она должна работать? Я понимаю, что приходит только питание. Что есть MODE_CFG1 и MODE_CFG0 ? Есть ли смысл, на данном этапе, ставить новую видеокарту? Схема включения RTD2136R из схемы от Quanta BD6.
 Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 11:25
Залезь таки в матрицу.
На той неделе в точно таком же оказалось что и матрица тупо сдохла (возможно спалило её).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 12:10
Я с подобным ноутом мучился почти месяц! Правда изо было, но дискретка не определялась, как будто ее вообще нет! Пришел ко мне этот ноут после другого сервиса с замененным хабом! После прошивки биос появилось изо, но дискретка не определялась! Пришлось заменить хаб, по причине не уверенности в установленном и установщике! А зашитий дамп видимо был то-же не оригинальный! Короче оч. долго плясал с бубном около этого ноута! в итоге был установлен новый видик, хаб, прошита целая куча дампов, (при неправильной версии не определяются видик и сетевые контроллеры)! может чем-нибудь поможет!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:49
Таки матрица рабочая (подкидывал ее на другой ноут). Шлейф прозвонил и косяков не нашел.
Все таки каков алгоритм работы RTD2136R? Что ею управляет?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 09:00
Транслятор это из eDP в LVDS. C одного интерфейса в другой.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 12:00
Для чего предназначена данная микросхема я прекрасно понимаю. Охота разобраться почему она не работает, каких условий не хватает для этого. Ранее такие неисправности решались просто заменой транслятора. Возможно по примеру ajax329 придется поставить скалер от VGA.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 23:36
Может проще осциллографом потыкаться есть ли какие-то сигналы на входе/выходе ?
Это если к ней подлезть удобно чтоб пощупать линии данных.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750JB (X750JB REV 2.0) нет изо
Andrusha
19
4037
11 май 2016, 16:48
Andrusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750jb (K750jb) Проблема видео nvidia
Denis-PP
09 мар 2023, 09:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750JB-TY012H (X750JB rev 2.0) Нужна фотка платы
mihas000
19 окт 2014, 12:46
Prohloe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750JB (x750jb rev 2.0) не включается после залития
lapserdak
3110
23 мар 2015, 10:15
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750JB (X750JB) залит, определить элементы
KcapDac
2573
09 июл 2015, 15:01
Сейчас этот форум просматривают: ruv и гости: 49
