Текущее время: 18 май 2024, 10:46
DOMOFON
Заголовок сообщения: K750JB (X750JB) нет изо на матрицу Добавлено: 10 янв 2016, 23:44 |
Сообщения: 51 Откуда: Краснодарский край
У аппарата нет изо и подсветки на матрицу. На внешний монитор изо есть. Ноутбук не разбирался, шлейф матрицы до меня не снимался, а я все делал исключительно при снятом аккумуляторе. Клиент сказал, что ранее пропала дискретка из диспетчера устройств. На данный момент стоит новая RTD2136R, видео (N14 GV2-S-A1)снято. На RTD2136R : 5 - 3.3в. 15-21 - 0в. 22 - 3.3в. 44 - 0в. 47 - 0в. 48 - 3.3в. Как она должна работать? Я понимаю, что приходит только питание. Что есть MODE_CFG1 и MODE_CFG0 ? Есть ли смысл, на данном этапе, ставить новую видеокарту? Схема включения RTD2136R из схемы от Quanta BD6.
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB) нет изо на матрицу Добавлено: 11 янв 2016, 11:25 |
Залезь таки в матрицу. На той неделе в точно таком же оказалось что и матрица тупо сдохла (возможно спалило её).
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB) нет изо на матрицу Добавлено: 13 янв 2016, 09:00 |
Транслятор это из eDP в LVDS. C одного интерфейса в другой.
