Заголовок сообщения: asus n56v (n56vm rev 2.3) нет изображения на матрицу
Добавлено: 24 фев 2016, 13:49
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12 Сообщения: 348 Откуда: Москва
доброго времени суток!!! пришел данный аппарат "после падения нет изо". после вскрытия обнаружил замкнутый мульт на матрице самой. после замены появляется подсветка,но нет изображения, а на внешку все работает. не будет ли у кого схемы или хотя бы куска схемы вывода напряжения на матрицу?
chulat
Заголовок сообщения: Re: asus n56v (n56vm rev 2.3) нет изображения на матрицу
в основе у них распиновка одинакова. Взгляни даташит по название самой матрицы и делай выводы
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
_Рустам_
Добавлено: 25 фев 2016, 14:11
в принципе это понятно.... просто на одном транзисторе без подключенного разъема на матрицу открывающий +3,3 есть, а подключаю разъем и он падает до 2,9...
