Текущее время: 15 май 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: asus n56v (n56vm rev 2.3) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 13:49
доброго времени суток!!!
пришел данный аппарат "после падения нет изо".
после вскрытия обнаружил замкнутый мульт на матрице самой. после замены появляется подсветка,но нет изображения, а на внешку все работает. не будет ли у кого схемы или хотя бы куска схемы вывода напряжения на матрицу?
 Заголовок сообщения: Re: asus n56v (n56vm rev 2.3) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 14:22
в основе у них распиновка одинакова.
Взгляни даташит по название самой матрицы и делай выводы
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 14:11
в принципе это понятно.... просто на одном транзисторе без подключенного разъема на матрицу открывающий +3,3 есть, а подключаю разъем и он падает до 2,9...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56V (N56VM) Нет изображения на матрицу
bolgar88
2568
14 май 2019, 13:07
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет
yak30sn
13
3085
06 апр 2020, 17:39
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56v (n56v) замена видеочипа
figvam
27 май 2021, 17:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM rev:2.3) висит на заставке "asus"
WrestlerandreW
13
3475
22 дек 2015, 00:15
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (Asus n56vm rev 2.3 ) Проблемы с переделкой в uma
r1ch27
13 май 2021, 13:00
r1ch27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, раис5866, Yandex [BOT] и гости: 49
