Текущее время: 29 май 2024, 04:08
 Заголовок сообщения: M51VR не стартует. Опознать номинал
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 18:14
Принесли в ремонт с диагнозом не стартует Asus M51VR. При вскрытии обнаружил залитие в районе тачпада. Отмыл все окислы. Ноут не стартует. Схему на форуме не нашел. Питания дежурного режима есть все. Более детально обнаружил резистор в обрыве возле диода. Помогите определить его номинал? :cry_ing:Заменил его на 100к. Ноут стал запускаться заряжать АКБ но изображения нет на экране. Три подряд резистора звоняться как перемычки.Кусок схемы очень бы помог
 Заголовок сообщения: Re: M51VR не стартует. Опознать номинал
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 21:06
Есть материнка M51VA. По фотке смотрю расположение деталей одинаковое. Резистор определил правильно - 100ком. Три подряд резистора тоже звонятся как перемычки. Если что спрашивай по прозвонке других деталей. А схемы такой нет. Совсем нет. :-)
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 19:59
ну раз есть такая материнка то ответьте пожайлуста куда идет контакт разьема для наушников,
который отвечает за наличие джека в разьеме. У меня он звониться на землю накоротко, отпаял
перемычку а дальше не могу определить, сигнал уходит в плату между слоями.
Мать запустил, а вот звука естественно нет ни в наушниках ни в динамиках. Думаю что еще где то отвалилось
На плате ALC663 и унчик G1431 из имеющихся схем не нашел этой связки такая же комбиниция М70V
Похоже проблема с MUTE
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 00:15
Да...! Сам запутался. Куда это всё идёт... :ne_vi_del:
Единственное попробуй по даташитам. У G1431 сигнал "MUTE" это SHUTDOWN 19 нога. С выхода ALC (FRONT-R и FRONT-L 36 и 35 выводы) эвук идёт через кондёры и резисторы на вход G1431 5 и 17 выводы. Ну а после унч (G1431) на динамики. А на наушники с ALC (HPOUT-L и HPOUT-R выводы 33 и 32) через резисторы и 4 полевика расположенных в один ряд возле ALC-ки. При чём затворы у этих 4 полевиков объединены и управляются ещё двумя полевиками ну а последние в свою очередь управляются югом. Разъём здесь похоже хитрый (с оптикой) и коммутация похоже осуществляется не механическим контактом а через оптику. Ну точно я этого не знаю. Может и ошибаюсь. С такими дебрями ещё не разбирался. Но вполне возможно что у тебя скомутирован выход SPDIF. Вот и нет звука. Могу посоветовать вооружаться осциллографом и смотреть сигналы которые я указал. Обвязку, питания ну и может всё банально проблема в драйвере? Ну и прикрепляю пару схем. Может поможет. Удачи! :-):
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 17:10
Определение есть ли джек в разьеме как раз таки механическое это JACK_IN#_IO схема от (М50V) который должен быть подтянут к 3.3В при наличии в разьеме джека он замыкается на землю а в этой модели он звониться на землю :sh_ok:
причем я проверил на исправной матери.
остается сигнал HP1_IN#_IO.
Сигнал MUTE на 19 ногу приходит G1431 и меняется с 5 вольт на 0 при втыкании разьема вроде так и должно быть
А вот с сигналом Sense_B на 34 ноге кодека мне не понятно, меняется с 0 до 0.35В при включении джека маловато будет. Не хватает знаний в этой области :-(
Откуда идет этот сигнал не разобраться, со схемой от М50V видимо не совпадает.
Да кстати ноутбук визуально никак не реагирует на наличие джека. И дрова что от Асуса чето не становиться точнее становятся но иконки не появляется. Может дрова кривые? Хотя врятли, ноут даже при старте не сигнализирует хотя в биосе выставлено на полную мощность и даже без дров должен.Поставил другие дрова появился диспетчер в диспетчере риелтк не меняется цвет разьемов ни наушников ни микрофона. Не могу разобраться с с этой гребаной кумутицией
А вот будет ли он пищать при воткнутом джеке?
Может модератор разрешит открыть новую тему связанную со звуком?
 Заголовок сообщения: Re: M51VR не стартует. Опознать номинал  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 19:53
Победил я его :-)
Обнаружил еще один резистор 100к в обрыве возле трех перемычек и отгнила дорога к диоду от сопротивления 560к
в районе залития
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute
18
8777
10 окт 2014, 12:44
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
10487
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
