Определение есть ли джек в разьеме как раз таки механическое это JACK_IN#_IO схема от (М50V) который должен быть подтянут к 3.3В при наличии в разьеме джека он замыкается на землю а в этой модели он звониться на землю
причем я проверил на исправной матери.
остается сигнал HP1_IN#_IO.
Сигнал MUTE на 19 ногу приходит G1431 и меняется с 5 вольт на 0 при втыкании разьема вроде так и должно быть
А вот с сигналом Sense_B на 34 ноге кодека мне не понятно, меняется с 0 до 0.35В при включении джека маловато будет. Не хватает знаний в этой области
Откуда идет этот сигнал не разобраться, со схемой от М50V видимо не совпадает.
Да кстати ноутбук визуально никак не реагирует на наличие джека. И дрова что от Асуса чето не становиться точнее становятся но иконки не появляется. Может дрова кривые? Хотя врятли, ноут даже при старте не сигнализирует хотя в биосе выставлено на полную мощность и даже без дров должен.Поставил другие дрова появился диспетчер в диспетчере риелтк не меняется цвет разьемов ни наушников ни микрофона. Не могу разобраться с с этой гребаной кумутицией
А вот будет ли он пищать при воткнутом джеке?
Может модератор разрешит открыть новую тему связанную со звуком?
