Принесли ASUS G750 не вкл. до этого был в другом сервисе.Были неисправны: входные ключи,по 5 вольтам и НМ86 скорее всего из-за не пропаянной (снимали или меняли) TPS51275.Всё заменил ЛДО 3в и 5в есть,5в дежурки имеется а вместо 3.3в имеем 2.7в,ноут не стартует.Начал разбираться,нашёл оборванный резистор с 5 ноги 180к и .... ни чего не изменилось.Ещё с двумя разными шимками установленными между 8 и 9 ногами имеем от 2 до 12 Ом(замерял при снятых мегаОмы и на шимке и на МВ),если смотреть по аналогии с каналом 5в то должны быть кОмы на впаянной.Может быть tps дохлые всё таки с одной партии от одного продавца,мысли кончались прошу пнуть в нужном направлении.
В первом посте писал шимки менял дважды,кондер целый.НА снятой шике сопротивление нормальное (аналогичное 5 в каналу) и на МВ при снятой шимке аналогично.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
