Текущее время: 21 май 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: G750JH (G750JW) Занижено +3.3Вольта.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 09:50
Принесли ASUS G750 не вкл. до этого был в другом сервисе.Были неисправны: входные ключи,по 5 вольтам и НМ86 скорее всего из-за не пропаянной (снимали или меняли) TPS51275.Всё заменил ЛДО 3в и 5в есть,5в дежурки имеется а вместо 3.3в имеем 2.7в,ноут не стартует.Начал разбираться,нашёл оборванный резистор с 5 ноги 180к и .... ни чего не изменилось.Ещё с двумя разными шимками установленными между 8 и 9 ногами имеем от 2 до 12 Ом(замерял при снятых мегаОмы и на шимке и на МВ),если смотреть по аналогии с каналом 5в то должны быть кОмы на впаянной.Может быть tps дохлые всё таки с одной партии от одного продавца,мысли кончались прошу пнуть в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: G750JH (G750JW) Занижено +3.3Вольта.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:09
кандёр целый? Меняй шим, если на снятом так.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 05:42
В первом посте писал шимки менял дважды,кондер целый.НА снятой шике сопротивление нормальное (аналогичное 5 в каналу) и на МВ при снятой шимке аналогично.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 08:33
это кто писал?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g750jh (g750jw rev 2.1) разыскивается EC DUMP
realnokian73
2943
23 май 2016, 21:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g750jh (g750jw rev 2.1) странное поведение
realnokian73
25 май 2016, 20:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема ASUS RoG G750JH (G750JW rev 2.1)
Mardekai
29 июл 2016, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JH (G750JW REV 2.1) Пост код 55h
un_kind
11 сен 2019, 14:18
un_kind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G750JH (g750jw rev 2.1) проблема с изображением
Riff23
14 мар 2022, 02:42
Diul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512, etoemel, Haik, JekaFlor, ngnmns, Shandor666, tangen и гости: 37
