Заголовок сообщения: Asus K55VD (Asus K55VD Rev:3.1) При подключении батарейки ноутбук не включается
Добавлено: 15 окт 2016, 13:52
Зарегистрирован: 09 окт 2015, 18:32 Наличности на руках: 107.02 Сообщения: 76 Откуда: Baku
Здравствуйте ! Ноутбук Asus при подключении батарейки ноутбук не включается без батарейки все работает. Единственное что горит это желтый индикатор что батарейка подключена .Буду очень признателен за помощь.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (Asus K55VD Rev:3.1) При подключении батарейки ноутбук не включается
Ruslan4321 Посмотрел твои посты. Измерения делаешь, ключи меняешь. Как думаешь по диагнозу
что то можно посоветовать, не нарываясь на грубость?
Ruslan4321
Добавлено: 15 окт 2016, 16:47
Напряжение на плате присутствует,дежурные напряжения тоже . Входные ключи еще не менял правда. Скорее начну с них если есть еще предположения был бы рад услышать.
GMC
Сейчас этот форум просматривают: Mans11, Yandex [BOT] и гости: 45
