Текущее время: 07 май 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Asus K55VD (Asus K55VD Rev:3.1) При подключении батарейки ноутбук не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 13:52
Здравствуйте !
Ноутбук Asus при подключении батарейки ноутбук не включается без батарейки все работает. Единственное что горит это желтый индикатор что батарейка подключена .Буду очень признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (Asus K55VD Rev:3.1) При подключении батарейки ноутбук не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 16:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ruslan4321
Посмотрел твои посты. Измерения делаешь, ключи меняешь.
Как думаешь по диагнозу
что то можно посоветовать, не нарываясь на грубость?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 16:47
Напряжение на плате присутствует,дежурные напряжения тоже . Входные ключи еще не менял правда. Скорее начну с них если есть еще предположения был бы рад услышать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 16:53
зачем выпаивать ключи, так можно прозвонить на кз, скорее всего батарея дохлая или шим зарядки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2507
01 дек 2021, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735?
HardX
27
3126
27 дек 2020, 20:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (k55vd rev 3.1) к.з при подключение зарядки совместно с батареей
maluh00
13 авг 2014, 16:14
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vd (K55VD Rev 3.1) Не включается и нет индикации
[ На страницу: 1, 2 ]
Keshkov
41
10701
03 дек 2015, 16:47
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (K55VD rev.3.0 ) Не включается, залит в районе IT8517E HXA
anykey-07
3932
05 дек 2016, 23:06
anykey-07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreys, const_kuban, ekibastuz2015, mih77, Modern54, sasha_m, Зульфар, НКР и гости: 41
