Текущее время: 26 апр 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: N56JR (N56JR 2.0) Зависание на дискретной видеокарте в момент затухания дисплея
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 22:22
Зависание на дискретной видеокарте в момент затухания дисплея.
Точнее уже понял спустя время после кучи танцев с бубнов.
При запуске 3D приложение с GTX760M все работает отлично, тесты и бенчмарки проходит отлично, но если не трогать ПК и он через минуту(выставленную в планах электропитания) начнёт тушить дисплей, тут же как только уменьшает яркость, ПК зависает, тоже самое будет в людом 3D приложение работающем через GTX760M и если вручную выключить дисплей через комбинацию клавиш.
Что ещё интересно, если после этих бубнов перезагрузить ПК, удерживая кнопку включения, то в диспетчере видеокарта GTX760M будет под восклицательным знаком с кодом ошибки 43(в интернете таких проблем много,решения не нашёл), что б её убрать нужно вытянуть аккумулятор и питания, после чего работа GTX760M возобновляется, если не дать как писал сверху потухнуть дисплею.
Что делал, переустанавливал виндовс, на 7(проблем не надлюдал), 8.1,10проблема есть.
BIOS 204 Крайний да ещё сам в нем обновил микрокод своего haswell до крайней 17 ревизии, не помогло.
VBIOS шил дампом и от ACER версией ниже, ASUS крайняя версия, результата нет.
Я первый владелец, отношение бережное.
А теперь по порядку.
Чудо устройство:N56JR BIOS 204(крайний) подумываю попробовать зашить версиями от G56JR или N56JRH
Windows 10 Pro UEFI
i7-4700HQ
GTX760M
12GB(1600): DIMM,DDR3L-8GB; DIMM,DDR3-4GB
HDD0: SSD KINGSTONE 120GB (windows)
HDD1: HDD Seagate 1000GB (слот вместо привода через оптикал бей)
 Заголовок сообщения: Re: N56JR (N56JR 2.0) Зависание на дискретной видеокарте в момент затухания дисплея
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 00:46
Драйвера на чипсет и дискретку с суппорта асус ставили? Не драйверпак случайно?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 01:07
Точно так, ставил с сайта поддержки асус, грешу на BIOS и Систему
На данный момент стоят все крайние драйвера с сайтов производителей железок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vega 56 Air Boost 8G OC артефакты и зависание в момент запуска драйвера
ruzalit
19 апр 2021, 13:23
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56JR (N56JR rev.2.0) Bios dump
xwitcher
4154
15 дек 2016, 15:06
xwitcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом
jenadich
12
3356
05 июл 2017, 22:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства
XINSIDE
12
3342
13 окт 2017, 18:45
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JR (N56JR rev. 2.0) Помогите опознать элемент
neverm1nd
07 дек 2017, 23:06
neverm1nd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
cron
