Текущее время: 28 апр 2024, 21:02
ogni846
Заголовок сообщения: N56JR (N56JR 2.0) Зависание на дискретной видеокарте в момент затухания дисплея Добавлено: 21 фев 2017, 22:22 |
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 20:56 Наличности на руках: 30.04
Сообщения: 15 Откуда: Україна
Зависание на дискретной видеокарте в момент затухания дисплея. Точнее уже понял спустя время после кучи танцев с бубнов. При запуске 3D приложение с GTX760M все работает отлично, тесты и бенчмарки проходит отлично, но если не трогать ПК и он через минуту(выставленную в планах электропитания) начнёт тушить дисплей, тут же как только уменьшает яркость, ПК зависает, тоже самое будет в людом 3D приложение работающем через GTX760M и если вручную выключить дисплей через комбинацию клавиш. Что ещё интересно, если после этих бубнов перезагрузить ПК, удерживая кнопку включения, то в диспетчере видеокарта GTX760M будет под восклицательным знаком с кодом ошибки 43(в интернете таких проблем много,решения не нашёл), что б её убрать нужно вытянуть аккумулятор и питания, после чего работа GTX760M возобновляется, если не дать как писал сверху потухнуть дисплею. Что делал, переустанавливал виндовс, на 7(проблем не надлюдал), 8.1,10проблема есть. BIOS 204 Крайний да ещё сам в нем обновил микрокод своего haswell до крайней 17 ревизии, не помогло. VBIOS шил дампом и от ACER версией ниже, ASUS крайняя версия, результата нет. Я первый владелец, отношение бережное. А теперь по порядку. Чудо устройство:N56JR BIOS 204(крайний) подумываю попробовать зашить версиями от G56JR или N56JRH Windows 10 Pro UEFI i7-4700HQ GTX760M 12GB(1600): DIMM,DDR3L-8GB; DIMM,DDR3-4GB HDD0: SSD KINGSTONE 120GB (windows) HDD1: HDD Seagate 1000GB (слот вместо привода через оптикал бей)
ogni846
Заголовок сообщения: Re: N56JR (N56JR 2.0) Зависание на дискретной видеокарте в момент затухания дисплея Добавлено: 22 фев 2017, 01:07 |
Євген писал(а): Драйвера на чипсет и дискретку с суппорта асус ставили? Не драйверпак случайно? Точно так, ставил с сайта поддержки асус, грешу на BIOS и Систему На данный момент стоят все крайние драйвера с сайтов производителей железок
