Текущее время: 03 июн 2024, 00:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S - нет изображения. Несколько вопросов. Добавлено: 14 фев 2012, 16:01 |
А ASUS-овского разъема debug port на 12 контактов там нет на плате? (может быть не распаян). Он так то стандартный, можно посмотреть с др. платы распайку но опять же встречается стандартная и наоборот контакты.
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S - нет изображения. Несколько вопросов. Добавлено: 14 фев 2012, 16:57 |
Оно, похоже. Взято со схемы K40IJ/K50IJ 1,3 - +3V 9,11 - GND 2 - AD0 4 - AD1 6 - AD2 8 - AD3 10 - Frame 12 - CLK
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S - нет изображения. Несколько вопросов. Добавлено: 16 фев 2012, 13:37 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
уважаемый b7850820 вам уже дали фрагмент схемы с подключением шины lpc на квс подключения шин на 72 и 70 идентичны. пора подпаиваться
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S - нет изображения. Несколько вопросов. Добавлено: 17 фев 2012, 12:38 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
b7850820 писал(а): Вообщем подпаялся по куску схемы - тормозиться на Ab у меня. В описании ненашел. Подскажите. Определите призводителя BIOS и кликайте сюда
b7850820
Заголовок сообщения: Re: Asus K43S - нет изображения. Несколько вопросов. Добавлено: 27 фев 2012, 10:33 |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 10:08 Наличности на руках: 198.25
Сообщения: 120 Откуда: russia
Сообщение не в тему Извиняюсь за задержки,много работы. Чей биос так и ненашел (почитал про все - у меня подозрние о мосте сложилось - есть упоминаниея о контроллере дисков). Со слов клиента сели на верхнюю крышку. В другом сервисе заменили матрицу взяли деньги и отдали в таком состоянии. Шлейф лвдс от материнки откидывал. Подключен моник через вга порт. Память подкидывал еще до разбора,проца такого щас в сервисе нет чтоб махнуть. Может быть вариант что бук что то выводит на экран и не выводит на монитор (если допустить что матрица стоит несовместимая/неисправная) ?
