Текущее время: 02 июн 2024, 07:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus K43S - нет изображения. Несколько вопросов.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 14:10
Asus K43S.материнская плата K43SV REV.2.2. Первоначально была разбита матрица и её гдето заменили. После замены бук отказался работать, те кто матрицу меняли ремонтировать не стали. Сейчас - батарею заряжает, с кнопки включается/выключается но запуска нет (напряжения появляються но дальше дело не идет).Хочу подпаяться к LPC и посмотреть на чем останавливается - подскажите как , мульт IT8572E AXA (инфы ненашел). Биос перешивал (дамп, не с офф сайта) - реакция не изменилась. Есть предположение что заменили матрицу "на горячую" но выяснить это возможным не представляется.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43S - нет изображения. Несколько вопросов.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 16:01
А ASUS-овского разъема debug port на 12 контактов там нет на плате? (может быть не распаян).
Он так то стандартный, можно посмотреть с др. платы распайку но опять же встречается стандартная и наоборот контакты.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 16:17
Схема есть? проверь снимется ли сигнал SUSP при нажатии кнопки ON/OFF на DRIVER IC.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 16:51
Схемы нету. Есть рядом с мостом какойто разъем 12 контактов. Подписан как J4401. На 9 и 11 контактах земля - оно ? есть какаято стандартная распайка этого порта ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 16:55
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 16:57
Оно, похоже.
Взято со схемы K40IJ/K50IJ
1,3 - +3V
9,11 - GND
2 - AD0
4 - AD1
6 - AD2
8 - AD3
10 - Frame
12 - CLK
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 17:14
Reet где взять ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 17:38
ReSet?
Через резистор 2,2 Кома на 3,3V
И не могли ли сразу прозвонив выводы провести параллель между IT8570E , может быть у них что нибудь с IT8572E похожее есть.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 17:40
Да да, все верно,букву пропустил. Сегодня думаю уже не успею до конца дня. Завтра вызвоню и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 12:33
С разъема на мульт не звониться вообще что странно. карточку подкинул - пост кодов нет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 13:17
если на разъеме сигналов нет,подпаяйтесь к мульту напрямую и все станет на свои места.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 13:28
Это понятно, первый вопрос то у меня был куда паяться. Схемы на ноут у меня нет, даки по это мульту я ненашел в сети. Вот и спрашивал может кто кусок с именно этим мультом выкинет чтоб LPC посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 13:37
уважаемый b7850820
вам уже дали фрагмент схемы с подключением шины lpc на квс
подключения шин на 72 и 70 идентичны.
пора подпаиваться :-):
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 10:46
Собственно я и ждал вот такого сообщения, просто неправильно понял видимо , смутиала фраза "может быть у них что нибудь с IT8572E похожее есть." Вообщем подпаялся по куску схемы - тормозиться на Ab у меня. В описании ненашел. Подскажите.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 12:38
Определите призводителя BIOS и кликайте сюда
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 13:12
А матрица точно родная?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 13:17
Проблемы та начались, судя по описанию с матрицы, так что изначально все манипуляции проводить без него, с внешним монитором - ну если по логике.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 14:33
Ab - Prepare BBS for Int 19 boot. Init MP tables.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 00:50
матрёха скорее всего непричём стоит правда на данных моделях пересмотреть внимательно лвд шлейф, так же столо известно мультяк 8572 весьма глючный и с ним много всяких проблем возникает стоит попробовать заменить
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 22:53
а матрица как прикокошилась - нередко буки и роняют.... с истекающими отсюда...
проц память подкидывал?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 10:33
Сообщение не в тему
Извиняюсь за задержки,много работы.
Чей биос так и ненашел (почитал про все - у меня подозрние о мосте сложилось - есть упоминаниея о контроллере дисков). Со слов клиента сели на верхнюю крышку. В другом сервисе заменили матрицу взяли деньги и отдали в таком состоянии. Шлейф лвдс от материнки откидывал. Подключен моник через вга порт. Память подкидывал еще до разбора,проца такого щас в сервисе нет чтоб махнуть. Может быть вариант что бук что то выводит на экран и не выводит на монитор (если допустить что матрица стоит несовместимая/неисправная) ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 11:03
Первая же ссылка в гугле указывает на American Megatrends Inc
http://notebook-test.ru/dbaida/22-bdaidaasusk43s
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 14:36
указанно
"Подготовка модуля INT13h для обслуживания дисковых сервисов ".
либо
"Построение таблицы устройств, с которых возможна загрузка ОС "
Мост ?
Добавлено позже: Отдал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Несколько общих вопросов по ремонту мониторов.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Oleg10011001
17 мар 2019, 19:06
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575g (Dazaamb16e0 rev e ) Несколько теоретический вопросов
Егор9706
04 янв 2021, 23:45
Егор9706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y545 Model: 81Q6 ( FY515/516/517/518, FY523/524/525/526, NM-C221 Rev: 2.0) Несколько вопросов к спец
Victor_2
1504
27 янв 2023, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43S (K43SD REV:4.1) нет изображения на матрицу
19ruslan87
27 июн 2015, 16:27
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43S (K43SD rev: 4.1) Нету изображения!
Edoger
20 апр 2020, 13:14
Edoger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
